Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК160 + вакуумметр с логарифмической зависимостью
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    По умолчанию ПЛК160 + вакуумметр с логарифмической зависимостью
    Доброго времени суток. Имеется вакуумметр Stinger CVM-211 с выходным сигналом 1-8 Вольт имеющий логарифмическую зависимость показаний от сигнала, подключенный к аналоговому входу ПЛК160. Подскажите, как в кодесис на языке ST можно рассчитать реальные показания давлений с такой зависимостью.
    используя операторы логарифмических выражений (LN или LOG). Смотрите справку - математические операторы.
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    Проблема в том, что датчик выдаёт от 1 до 8 Вольт, а вход контроллера измеряет в диапазоне 0-10 Вольт.
    И что Вас смущает?
    if datchik >8 or datchik<1 then
    datchik_err:=1;
    else
    perem:=log...
    end_if;
    10,575
    Незнаю зачем надо подгонять до десяти, ну если очень хочется то можно использовать lintrafo
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Все так, но если датчик выдаёт сигнал, пропорциональный логарифму измеренной величины, то, для нахождения самой величины, добрые люди обычно используют обратную логарифму экспоненциальную функцию
    Таким образом следует:
    1) Провести операцию масштабирования входного сигнала, т.е. по коду АЦП определить-таки значение логарифма, присланного по аналоговому каналу;
    2) Через экспоненту вычислить абсолютное значение сигнала, если полученные в п. 1 данные Вас почему-то ещё не устраивают
  1. проблема с ПЛК160
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2025, 20:05
  2. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  3. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
  4. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
