Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Преобразователь USB-Hart
    Question Преобразователь USB-Hart
    Доброго всем дня.
    На днях попал в руки преобразователь AC6. Понадобился он для настройки датчиков метран 150CG. Пытался подключиться к нему через программы HartMonitor, HartConfig, FieldMate и не получилось подключить ни одной из программ. Посылки идут а вот ответа никакого нет. В схему подключения включен резистор на 250 Ом, как требует документация. Может как то надо настроить этот преобразователь? Или еще что.
    Здравствуйте.
    Попробуйте "родное" ПО от Метран (которое поддерживает подобные датчики) для интеллектуальных устройств с HART-протоколом: http://www.metran.ru/products/siz/aop/hart/phart/. Настраивать АС6 нет абсолютно никакой необходимости - нужно корректно установить драйвер - и вперед.
    Может кто-нибудь поделится сей программулиной?
    А ссылка на HART Master Demo в моем первом сообщении на что?! Если хотите полноценную версию - приобретайте у производителя.
    По ней не скачивается
    Свяжитесь с Метран. Это уже их компетенция. Поддержкой своих продуктов должен заниматься сам производитель.
    Доброго дня! А как ас6 и пд200 подключить к компу? Скачал кучу программ и ни одна не хочет работать, ас6 вроде видит, а датчик ни в какую.
    Приобрел сей прибор.
    На страничке "краткое описание" для этого прибора написано:
    К токовой петле интеллектуального датчика преобразователь подсоединяется при помощи встроенного кабеля с наконечниками типа «crocodile».
    Никакого кабеля в коробке не обнаружил.
    Вводите в заблуждение.
    Придется самому колхозить.
    Добрый вечер!
    Преобразователь АС6-Д HART-USB служит только для конфигурирования приборов с ПК или данные с приборов по HART можно получать и сохранять?
    Цитата Сообщение от Марат Перухин Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Emerson Field Communicator 475 сохраняет и затем можно распечатать. Тут все зависит от используемого ПО, но обычно закладывают возможность сохранения настроек и считывания.
  1. Usb
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 16:29
  2. преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    от soto68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:34
  3. [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:42
  4. Usb-rs485
    от Bobilnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 12:02
