Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Codesys - Inet - ПЛК
    Вы не поняли как работает этот сканер, он проверяет открытый порт по всей локальной сети , если порт проброшен, то сканер достучится до устройства и откроет порт. очень удобный ресурс, постоянно им пользуюсь при подобных задачах. Вообще успешная без глюков работа сети зависит от выбора роутера, желательно не тп-линк, д-линк, асус и подобные китайские поделки, рекомендую использовать оборудование от MikroTik, и у Вас никогда не будет проблем с промышленными сетями.
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    .....Вообще успешная без глюков работа сети зависит от выбора роутера, желательно не тп-линк, д-линк, асус и подобные китайские поделки, рекомендую использовать оборудование от MikroTik, и у Вас никогда не будет проблем с промышленными сетями.
    В качестве роутера железка TrendNet TEW673GRU с прошивкой OpenWRT. Все устраивает. Гибко и удобно
    Задача с доступом к ПЛК из Codesys через инет решена. Странно, что не нашел описания похожей на свою ошибку. Друга просил соединиться с ПЛК и у него такие же ошибки сыпались пока кнопку gateway не передернул.
    зы. А сканер хороший - это wireshark
  3. #13
    никаких подобных глюков, подобных Вашим никогда не наблюдалось, может проблема в виндовс?
  4. #14
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Не исключаю. Это страшное глюкало )
    Но симптомы повторились на 4-х разных компах от winxp до win7 prof.
  1. Вопрос по MSRT-Inet 5
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 12:57
  2. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:50
  3. ПЛК и CoDeSys
    от Алексий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:06
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:33
  5. ПЛК без CodeSys-а
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:39
