Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Codesys - Inet - ПЛК
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    По умолчанию Codesys - Inet - ПЛК
    ПЛК установлен в домашней сети. Сеть выходит в интернет посредством маршрутизатора. Доступ к некоторым ресурсам внутренней сети из-вне обеспечивается прокидываннием портов при помощи NAT.
    Есть необходимость организовать работу в Coesys через интернет.
    По каким портам происходит обмен данными между ПЛК и CodeSys?
    Banned
    10,664
    Нат не подойдет, Вам придется пробрасывать порты на роутере на клнкретный хост, а каой именно порт всё зависит от выбранного протокола, для можбас это 502
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Codesys общается с ПЛК по протоколу modbus? Т.е. нужно настроить следующее:
    Пакет (от Codesys) пришедший на адрес роутера (из-вне) на порт 502 перенаправить на внутренний ip адрес ПЛК на порт 502.
    Этого достаточно?
    Banned
    10,664
    502 только для модбас, для программирования контроллеров свой протокол и не у каждого получается соединиться через интернет, на форуме есть достаточно обширные темы насчет этого, свою можно было не создавать
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    http://www.overdigit.com/data/Produc...uration_EN.pdf
    Вот нашел про подключение к ПЛК и Codesys через инет.
    Судя по описанию необходимо прокинуть порт 1200.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    насчет 502 порта, он не играет абсолютно никакой роли,будь он 502 или 222 и т.д. для модбас
    Соdesys определенно общается с плк по 1200 порту. Я интересовался как-то этим вопросом. В Codesys порт вы можете менять на какой угодно, а в плк нельзя поменять. Только 1200.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Прокинул порт 1200 на адрес ПЛК на порт 1200. Соединение Codesys с ПЛК отваливается по ошибке.
    Где-то прочитал, что перед установкой соединения CodeSys посылает icmp запрос. Разрешил ответ на запросы на wan порту маршрутизатора. Соединение Codesys отваливается по ошибке.
    Где еще можно копать?
    отлично все работает, пробрасывал 1200 порт и все, до сих пор правило в микротике осталось, посмотрел 1200 порт проброшен.
    Пробросте 1200 TCP порт и сделайте проверку на открытие порта этим ресурсом http://www.whatsmyip.org/port-scanner , если открыт, то должно работать без проблем.
    09.08.2013
    Башкортостан
    236
    Этим ресурсом можно проверить порт на хосте с которого она запущена (в данном случае на своем же компьютере). Проверить открытие порта на ПЛК ей не получится.
    Я запустил снифер и проанализировал трафик. ПЛК получает пакеты и отвечает. Но в какой-то момент происходит разрыв соединения, причем инициатор завершения - компьютер, а не ПЛК.
    upd:
    кажется нашел причину.
    После того как в параметрах связи создали новый Chanel необходимо жмакнуть кнопку GATEWAY и выбрать Connection --> Tcp/Ip и нажать Ok.
    Затем уже в окне коммуникационных параметров жмем Ok.
    После этого все начинает работать!
    Можно предположить, что после создания канала необходимо в него еще прописать какие-то связи с сервисом Codesys Gateway service, которые налаживаются после операции выбора.
    Проверил на разных компах - все работает хорошо!
    upd2:
    Отключил icmp на роутере. Пинги теперь не проходят. Но Codesys по прежнему работает
    ps. При анализе трафика первые пакеты это именно icmp (запрос - ответ). Т.е. CodeSys перед началом сессии зачем-то пингует адрес ПЛК. При этом не зависимо от ответа (в случае запрета на роутере отвечать на пинги) связь с ПЛК устанавливается.
    Последний раз редактировалось Smith2007; 16.09.2013 в 21:01.
  1. Вопрос по MSRT-Inet 5
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 11:57
  2. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  3. ПЛК и CoDeSys
    от Алексий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 13:06
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:33
  5. ПЛК без CodeSys-а
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:39
