Показано с 21 по 30 из 41
Тема: СПК207 + аудиовыход
  1. #21
    Здравствуйте! Работаю с СПК207. Осваиваю аудиовыход. Залил простейшую программу из предыдущих постов без проблем. Втыкаю в СПК 100% рабочие компьютерные колонки и на кое как слышу wav-файл на максимуме громкости и только в одном канале. В чем может быть проблема? наушники и др. аудиотехнику с подобным штекером тоже пробовал. эффект тот же. может с гнездом чего?
  2. #22
    09.10.2014
    735
    Вопрос к тем, кто сам умеет извлекать звуки из СПК207. На CFC реализовать такое возможно?
  3. #23
    27.01.2015
    12,211
    Возможно.
    Когда Trigger принимает значение TRUE, то начинается циклическое воспроизведение файла SoundFile.wav, расположенного в папке /mnt/ufs/root/CoDeSysSP/. Предварительно его следует залить с помощью утилиты WinSCP:
    Когда Trigger принимает значение FALSE, воспроизведение файла доходит до конца и прекращается.
  4. #24
    Внимание - что бы не останавливался кодесис на момент вывода звука - просто добавьте в конец строки для SysExecute значек & - режим выполнения в фоне.
  5. #25
    09.10.2014
    735
    Премного благодарю, буду пробовать.
  6. #26
    09.10.2014
    735
    Уточните пожалуйста, где именно его добавить.
  7. #27
    Добрый день, коллеги,
    Вместо звука контроллер издает шипение, в чем может быть проблема?
  8. #28
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    там завелась змея!
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  9. #29
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    там завелась змея!
    гипотеза хорошая, но надеюсь что это не так
    проверил и файл и наушники, все исправно, судя по отзывам в этой алгоритм тоже рабочий, однако ж звук напоминает шипение помех на старом телевизоре (нужную длительность, надо признать) и все
  10. #30
    09.10.2014
    735
    попробуйте другой кодек или другой звук. формат файла должен быть wav. У меня во всяком случае так получилось
  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:49
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. СПК207 ТРМ2XX
    от liboyl в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:48
  4. СПК207+ПМ01
    от ghorik в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 11:22
  5. Конфигуратор СПК207
    от Александр Ч. в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 15:54
