Показано с 1 по 8 из 8
Тема: hmi ошибка The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be termina
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    По умолчанию hmi ошибка The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be termina
    При загрузке Codesys HMI через командную строку появляется ошибка "The program on the target will not up to date. Codesys hmi will be terminated"
    Сначала все идет нормально: открывается проект, грузятся разные компоненты. Потом пауза на несколько секунд и ошибка.
    Иногда перезагрузка ПЛК помогает.
    Проблема наблюдается как на реальном плк 110-60, так и в WinPlc
    Какой командой HMI запускаете?
    09.11.2012
    харьков
    66
    "C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\CoDeSysHMI\CoDeSysHMI.exe" "C:\project\project.pro"
    Визуализация plc_visu есть, так что он автоматом с нее стартует. Команду прописываю в "Выполнить"
    Может, всё-таки добавить остальные параметры?
    /target /visudownload (или /visucompactload), да и визуализацию я бы на всякий случай указал явно.
    09.11.2012
    харьков
    66
    О, спасибо большое. /visucompactload помогло
    А работает только 30минут или теперь уже неограниченно и бесплатно для HMI.exe?
    Блажен кто верует. Увы, халявы не будет.
    09.11.2012
    харьков
    66
    Еще один вопрос насчет визуализации. На ПК она работает нормально, а когда программу загружаешь в ПЛК, то очень очень медленно. Задержки между нажатием кнопки на экране и выполнением соответствующих команд примерно 3-5 секунд.
    Может быть управляющая панель и большое количество вставленных визуализаций ее тормозят. Я уже не знаю, что с этим делать. Контроллер, судя по статистике, с программой вполне справляется.
  1. CoDeSys HMI
    от klg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 13:19
  2. CodeSys HMI
    от Foxer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 13:32
