Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Получение значений float32
    10,254
    А я устал уже повторять что модбас это стандартный протокол, он собирается и разбирается по одним и тем же законам, что во второй что в третьец версии
    Цитата Сообщение от инок Посмотреть сообщение
    Извините Александр.
    Вы бы не могли, если Вас это не затруднит описать как собирать во флоат словами, как у Вас построен алгоритм разбора флоат для передачи по Модбас. Понятно что 4 алгоритма разборки, какой применяете ВЫ.
    Именно так, как в примере описано.
    Хорошо. Если Вы так упрямо стоите на своем, то объясните почему в CDS2.3 я этого не делал.
    Может быть у Вас это коммерческая тайна? Почему если в данной версии нет того же функционала, какой был в предыдущей Вы не напишите пользователям внятной инструкции. Вы поймите мы работу делаем и занимаемся разработками малую часть своей деятельности. У меня нет времени долго и нудно сидеть и разбираться в этом вопросе. За то время которое я убиваю не понятно на что, я бы уже написал программу по обработке флоатовского значения, а я тупо не могу нормально получить значения веса, который выдает Ваш же прибор, а не прибор стороннего производителя. Подумайте над моими словами, мы в конце концов Ваши партнеры.
    Я Ваш пример в проект встроил, но значения REAL отличаются от значений которые у меня выдает прибор в программе на CDS2.3. Там у меня выдает -9.8....... а здесь.... высылаю скриншот.
    Последний раз редактировалось инок; 10.09.2013 в 23:37.
    10,254
    А код без онлайн можно увидеть, а то как то не вяжеться мысль что Вы тосуете байты местами, если одни и теже значения три раза повторяются и указатель из указателя это вообще круто, в каком примере это описано?
    Этот пример программы мне прислал СуперМодератор в первом ответе можете оригинал посмотреть.
    Я не супер программист, но я тоже немного засомневался и попросил словами объяснить, может у меня лучше бы получилось. Просто нужно понять, что нужно сделать. Я из этого текста кода просто даже понять не могу ни чего и тем более внятно объяснить.
    Последний раз редактировалось инок; 11.09.2013 в 00:30.
    А байты сами пробовали перетосовать?
    Этот код я использовал при опросе значений с МВ110-8А.
    Если получится, попробую сегодня проверить на 4ТД.
    10,254
    Ссылка на ссылку это как бы нормальное дело, но в плк это делать лучше имея большой опыт, меня удивило что так предлагают в примерах для новичков, считаю что надо показывать каждый шаг в таких делах, вот этоо реал, вот это указатель на реал, вот это массив из четырех байт, вот указатель ложим в ячейку массива, вот дедаем смещегие указателя, снова ложим и т.д.
    Тогда новичку было бы ронятно
    3,841
    Извините Александр.
    Для начала о формате Float. Число в этом формате представлено в виде мантиссы и экспоненты+знак числа. Для представления такого числа используются 32 бита=4байта=2WORD.
    Есть такой онлайн ресурс http://www.binaryconvert.com/convert_float.html, где можно проводить преобразование чисел из одного формата в другой.
    Так вот, попробую с его помощью объяснить почему возможны 4 варианта
    Вот так выглядит представление числа Float
    Хорошо видно где находятся знак, мантисса и экспонента.
    В ПЛК число "1" должно быть представлено так
    Как уже было сказано, в стандарте на протокол ModBus не описано как должны передаваться 32-битные числа в формате Float. Просто для предачи 32 бит используют передачу двух 16-битных регистров WORD. Назавем их WORD_0 и WORD_1
    В каком порядке будет передавать эти WORD в Ваш ПЛК подключенное к нему Slave устройство выбрал изготовитель Slave устройства, так как ему понравиться. Ведь стандарта нет.
    Мало того, что порядок передачи регистров может быть WORD_0,WORD_1 или WORD_1,WORD_0.
    Так еще есть два вариант упаковки байт исходного числа в WORD.
    Вот и получаются еще три варианта в дополнение к выше приведенному.
    Можете попробовать вставить сюда 2 WORD, которые Вы прочитали из Slave, может будет понятно в каком порядке нужно будет переставлять байты (какой из четырех алгоритмов использовать)
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2013 в 12:04.
  1. Как читать Float32 по Modbus-RTU
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 09:30
  2. Получение данных с датчиков
    от qawaq в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 18:54
  3. Получение сертификата.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 20:58
  4. ТРМ32+ПЛК110 (FLOAT32)
    от DiMKiN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 15:58
  5. Получение данных от МВА8
    от КИПиА в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 14:10
