Показано с 1 по 10 из 11
Тема: контроллер что то умер
    По умолчанию контроллер что то умер
    помогите оживить контроллер(ПЛК150-УМ) - не подает никаких признаков жизни, связи нет, на ресет не реагирует, только в терминал выдает:
    DATAFLASH initialized successful
    Welcome to the OWEN program loader
    MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
    PCK=199987200
    MCK=66662400
    Kernel found...
    Loading kernel...
    Reseting...
    Контроллер выходит в постоянную перезагрузку. Действия: нажать резет, удерживая кнопку старт\стоп. Второе - перепрошить контроллер.
    нет, не в постоянную, такое сообщение он выдает только после нажатия ресета или после включения, удерживание кнопки старт/стоп с ресетом никаких результатов не дает, а при потытке перепрошить не устанавливается связь...
    на каком этапе прошивки нет связи? когда определяется ip и мас? Или уже просле установки джамперов?
    Возможно перемычка в кабеле не контачит или джампер на верхней плате стоит
    джампера на верхней плате нет, только на средней. а что за перемычка в кабеле?
    Перемычка между 4 и 5 контактом со стороны RJ12 - вводит контроллер в режим программирования. Смотрите последние страницы документации.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    руками забил мак-адрес в прогу, начала прошивать, но при записи файла local_adr.dat сказала что контроллер не отвечает
    Диагноз с перемычкой подтверждается
