Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК 160 и СП270
    27.08.2011
    Курган
    212
    По умолчанию ПЛК 160 и СП270
    Помогите, нужен пример опроса и записи переменных типа Real и типа Bool панелью СП270(Master) и ПЛК160(Slave).
    Последний раз редактировалось kukla100; 05.09.2013 в 15:41.
    3,842
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Вложение 9887Помогите, нужен пример опроса и записи переменных типа Real и типа Bool панелью СП270(Master) и ПЛК160(Slave), ПР114(Slave).
    Я так полагаю, что ПЛК кроме управления механизмами котла и контроля котловых параметров должен обмениваться информацией и с пультами горелок (ПР114)?
    Вы хотите этот обмен осуществлять через панель СП270 ( ПЛК(слейв)<-->СП270(мастер)<-->ПР114(слейв)? Технически сложностей нет, но с точки зрения безопасности я бы так не делал. Потому, что в случае нарушения обмена между ПЛК и Панелью или Панелью и ПР114 (неисправность панели или источника питания панели или линий связи) ПЛК не сможет контролировать состояние горелок и управлять ими, например не сможет их выключить при возникновении аварийного состояния котла.
    Лучше подключить панель СП270(мастер) через RS232 к ПЛК(слейв), а ПР114(слейв) подключить по RS485 к ПЛК(мастер). В программе ПЛК сделать обмен данными между этими интерфейсами. Т.е. обмен информацией между ПР114 и панелью будет осуществляться через ПЛК.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Просто я учусь, собрал почти рабочий проект на плк160 и мне надо считывать и записывать разные параметры в ПЛК с помощью СП270, НО МНЕ ВАЖНО ЧТОБЫ ПАНЕЛЬ БЫЛА МАСТЕРОМ.
    3,842
    У ПЛК160 имеются 2 порта RS232 и порт RS485.
    В предлагаемой мной конфигурации
    панель является мастером и будет "считывать и записывать разные параметры в ПЛК", а так как к ПЛК подключены ПР114, то считывать и записывать разные параметры в ПР114.
    Я бы не рекомендовал Вам для панели "опрос и запись переменных типа Real", большого смысла в этом нет. Для отображения на экране панели достаточно и формата INT. Я не думаю, что понадобится отображать значения с большей точностью чем три знака после запятой, а формат INT позволяет отображать значения в диапазоне
    от -32768 до 32768 -если число знаков после запятой равно 0;
    от -3276,8 до 3276,8 - если число знаков после запятой равно 1;
    от -327,68 до 327,68 - если число знаков после запятой равно 2;
    от -32,768 до 32,768 - если число знаков после запятой равно 3;
    По крайней мере на Вашем рисунке котла, нет контролируемых параметров, которые не укладывались бы в указанные диапазоны.
    Последний раз редактировалось petera; 05.09.2013 в 16:13.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Мне просто надо узнать как настраивается обмен данными между ними. В ПР114 просто: таблица адресов уже готовая, пересчитывай и заноси в СП270. В проекте есть переменные, как им присвоить адреса к которым будет обращаться апнель.
    3,842
    Между ними это между кем?
    Если между СП270 и ПР114, то я Вам уже показывал, как http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post112922
    Если между СП270 и ПЛК, то в конфигурации ПЛК добавить модуль ModBus(Slave)
    Задать адрес для ПЛК на шине модбас
    Добавить порт или RS232 или RS485
    Настроить параметры коммуникационного протокола
    Далее добавлять подэлементы (переменные для обмена с СП270) в модуль ModBus(Slave)
    - 8bits для обмена переменных BOOL
    - 2byte для обмена переменными WORD(INT)
    - Float для обмена переменными Float.
    Добавлять нужно столько, сколько нужно для обмена между ПЛК и панелью.
    В панели делаете настройки дисплеев и полей ввода, как по ссылке выше, только с учетом выбранного адреса ПЛК.
    ЗЫ. Естественно в программе ПЛК нужно или использовать добавленные подэлементы в качестве переменных проекта или записывать(копировать) в них значения из переменных проекта или наоборот записывать(копировать) из них значения в переменные проекта.
    Все добавленные подэлементы это полноценные переменные.
    Последний раз редактировалось petera; 05.09.2013 в 17:21.
    3,842
    Например передадим на панель значение с аналогового входа ПЛК в Вашем любимом формате Float
    Добавляем в модуль ModBus пременную
    Получилось так
    Щелкаем на АТ... и присваиваем "человеческое название" переменной
    Теперь аналогично переименуем аналоговый вход
    А в программе выполним копирование значения, полученного из аналогового входа, в панель
    Последний раз редактировалось petera; 05.09.2013 в 20:42.
    27.08.2011
    Курган
    212
    Мне надо было связь между СП270 и ПЛК. За помощь большое спасибо!!! теперь всё ясно.
    10,257
    документацию не пробовали читать, http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf , в чем провинился перед Вами petera, что должен тратить свое время на простые истины
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  2. Помогите с плк 160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 06:17
  3. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 10:05
  4. плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 15:20
  5. плк 160
    от GVE в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 15:51
