Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
    По умолчанию Прошивка СПК207 - проблемы
    Все делаем по инструкции. Выводит следующее:
    (01) *** Начало изменения загрузчика прибора
    (02) Открываем COM-порт
    (03) COM-порт открыт.
    (04) Получено CCC. Загружаем начальный загрузчик
    (05) Начальный загрузчик загружен
    (06) Запускаем начальный загрузчик
    (07) начальный загрузчик работает
    (08) Файл romboot.bin отправлен. Пауза 1/10 секунды
    (09) Посылаем Файл u-boot.bin по протоколу Xmodem
    RomBOOT
    >RomBOOT
    CCC>
    RomBOOT
    U-Boot 2010.03 (РђРІРі 20 2012 - 01:39:17) (OWEN-20120820-2531)
    CPU: AT91SAM9263
    Crystal frequency: 18.432 MHz
    CPU clock : 198.656 MHz
    Master clock : 99.328 MHz
    DRAM: 64 MB
    NAND: 256 MiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: macb0
    Hit any key to stop autoboot: 3  2  1  0
    NAND read: device 0 offset 0xa0000, size 0x360000
    3538944 bytes read: OK
    ## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
    Image Name: Linux-3.0.18-rt34
    Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    Data Size: 1328896 Bytes = 1.3 MB
    Load Address: 20008000
    Entry Point: 20008000
    Verifying Checksum ... OK
    Loading Kernel Image ... OK
    Starting kernel ...
    Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
    Linux version 3.0.18-rt34 (oleg@compiler-plc) (gcc version 4.3.2 (GCC) ) #1 Mon Aug 20 01:46:11 MSK 2012
    CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
    CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
    Machine: Owen PLC240
    Ignoring unrecognised tag 0x54410008
    Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
    Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
    Kernel command line: mtdparts=atmel_nand:0x20000(bootstrap),0x80000(u-boot),0x360000(kernel),0x23C0000(rootfs),-(userfs) mem=64M root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro console=ttyS0 ubi.mtd=4 ubi.mtd=5
    PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
    Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Memory: 64MB = 64MB total
    Memory: 62200k/62200k available, 3336k reserved, 0K highmem
    Virtual kernel memory layout:
    vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
    fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
    DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xfee00000 ( 934 MB)
    lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
    .init : 0xc0008000 - 0xc0023000 ( 108 kB)
    .text : 0xc0023000 - 0xc0274778 (2374 kB)
    .data : 0xc0276000 - 0xc0293080 ( 117 kB)
    .bss : 0xc02930a4 - 0xc02a9f90 ( 92 kB)
    NR_IRQS:192
    AT91: 160 gpio irqs in 5 banks
    Console: colour dummy device 80x30
    console [ttyS0] enabled
    Calibrating delay loop... 98.71 BogoMIPS (lpj=493568)
    pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: Testing write buffer coherency: ok
    NET: Registered protocol family 16
    AT91: Power Management
    AT91: Starting after user reset
    bio: create slab <bio-0> at 0
    Switching to clocksource tcb_clksrc
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP estaash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    TCP reno registered
    UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
    aufs 3.0-20120109
    msgmni has been set to 121
    io scheduler noop registered (default)
    atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: 1125KiB frame buffer at 23a00000 (mapped at ffc00000)
    Console: switching to colour frame buffer device 100x30
    atmel_lcdfb atmel_lcdfb.0: fb0: Atmel LCDC at 0x00700000 (mapped at c4812000), irq 26
    atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfeffee00 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
    atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfff8c000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
    atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfff90000 (irq = 8) is a ATMEL_SERIAL
    atmel_usart.3: ttyS3 at MMIO 0xfff94000 (irq = 9) is a ATMEL_SERIAL
    brd: module loaded
    loop: module loaded
    ### Flush-Cache module - Aug 20 2012 01:44:04 ###
    Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
    mtd-ram mtd-ram.0: registered mtd device
    atmel_nand atmel_nand: No DMA support for NAND access.
    NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda (Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit)
    AT91 NAND: 8-bit, Software ECC
    Scanning device for bad blocks
    Bad eraseblock 378 at 0x000002f40000
    Bad eraseblock 442 at 0x000003740000
    Bad eraseblock 585 at 0x000004920000
    Bad eraseblock 689 at 0x000005620000
    Bad eraseblock 750 at 0x000005dc0000
    Bad eraseblock 894 at 0x000006fc0000
    Bad eraseblock 1114 at 0x000008b40000
    Bad eraseblock 1456 at 0x00000b600000
    Bad eraseblock 1485 at 0x00000b9a0000
    Bad eraseblock 1730 at 0x00000d840000
    Bad eraseblock 1819 at 0x00000e360000
    Bad eraseblock 1933 at 0x00000f1a0000
    5 cmdlinepart partitions found on MTD device atmel_nand
    Creating 5 MTD partitions on "atmel_nand":
    0x000000000000-0x000000020000 : "bootstrap"
    0x000000020000-0x0000000a0000 : "u-boot"
    0x0000000a0000-0x000000400000 : "kernel"
    0x000000400000-0x0000027c0000 : "rootfs"
    0x0000027c0000-0x000010000000 : "userfs"
    UBI: attaching mtd4 to ubi0
    UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
    UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
    UBI: smallest flash I/O unit: 2048
    UBI: sub-page size: 512
    UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
    UBI: data offset: 2048
    UBI: max. sequence number: 279
    UBI: attached mtd4 to ubi0
    UBI: MTD device name: "rOK
    Starting kernel ...
    NR_IRQS:192
    TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP reno registered
    UDP-Lite hash ties: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    aufs 3.0-20120109
    brd: module loaded
    loop: module loaded
    UBI: MTD device name: "rootfs"
    UBI: MTD device size: 35 MiB
    UBI: number of good PEBs: 286
    UBI: number of bad PEBs: 0
    UBI: number of corrupted PEBs: 0
    UBI: max. allowed volumes: 128
    UBI: wear-leveling threshold: 4096
    UBI: number of internal volumes: 1
    UBI: number of user volumes: 1
    UBI: available PEBs: 0
    UBI: total number of reserved PEBs: 286
    UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
    UBI: max/mean erase counter: 2/1
    UBI: image sequence number: 0
    UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 328
    UBI: attaching mtd5 to ubi1
    UBI: max. sequence number: 182
    UBI: attached mtd5 to ubi1
    UBI: MTD device name: "userfs"
    UBI: MTD device size: 216 MiB
    UBI: number of good PEBs: 1718
    UBI: number of bad PEBs: 12
    UBI: total number of reserved PEBs: 1718
    UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 17
    atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xfffa4000 (irq 14)
    UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 331
    MACB_mii_bus: probed
    eth0: set irq 191 for phydev (addr) 0
    eth0: Atmel MACB at 0xfffbc000 irq 21 (6a:77:00:22:00:40)
    eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bushy_addr=ffffffff:00, irq=-1)
    udc: at91_udc version 3 May 2006
    input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
    ads7846 spi0.3: touchscreen, irq 31
    input: ADS7843 Touchscreen as /devices/platform/atmel_spi.0/spi0.3/input/input1
    rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0
    AT91SAM9 Watchdog: sorry, watchdog is disabled
    at91_wdt: probe of at91_wdt failed with error -5
    TCP cubic registered
    NET: Registered protocol family 17
    rtc-at91sam9 at91_rtt.0: setting system clock to 2013-09-03 23:01:12 UTC (1378249272)
    20000
    yUBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rfs"
    UBIFS: mounted read-only
    UBIFS: file system size: 34449408 bytes (33642 KiB, 32 MiB, 267 LEBs)
    UBIFS: journal size: 4773888 bytes (4662 KiB, 4 MiB, 37 LEBs)
    UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
    UBIFS:compressor: lzo
    UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
    VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:10.
    Freeing init memory: 108K
    system release is 'OWEN-20120820-2531
    plc240'
    Mounting /dev...OK
    Making device nodes...OK
    UBIFS: recovery needed
    UBIFS: recovery completed
    UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "ufs"
    UBIFS: file system size: 217534464 bytes (212436 KiB, 207 MiB, 1686 LEBs)
    UBIFS: journal size: 9033728 bytes (8822 KiB, 8 MiB, 71 LEBs)
    UBIFS: default compressor: lzo
    Doing /etc/magic... restore is OK
    aufs test_add:261:mount[405]: uid/gid/perm /mnt/etcro 0/0/0755, 0/0/01777
    Press any key except ENTER within 2 secs. to skip init scripts
    Key pressed! Will skip init scripts...
    (none) login:
    И вываливается окно:
    Процессор не переходит в состояние прошивки.
    Возможные причины:
    - неправильно установлена перемычка прошивки
    контроллер не был перезагружен
    не подано питание
    нет генерации кварца
    неправильное подключ COM
    проблемы в канале COM
    1) Подключился к железному порту
    2) Убрал галочку "Пропустить обновление начального загрузчика"
    3) Прописал актуальный mac адрес прибора (до этого не обратил внимание, что мак был левый)
    Прошиться удалось.
    Прошиться удалось.
    Спасибо тебе, добрый человек!!!
    Всех с наступающим!
    1. В руководстве по прошивке СПК207, скачанном сегодня про перемычку говорится каким то полунамеком.
    Неужели нельзя прямо указать-
    а)...
    б) ...для перепрошивки снять/установить перемычку?
    в)...
    2. Почему СПК207, полученный только сегодня оказался со старой прошивкой? Не проще ли заливать во время изготовления новую прошивку?
    Последний раз редактировалось lar; 31.12.2013 в 09:30.
    Иногда бывает, что СПК2хх с первого раза не прошиваются.
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Здравствуйте! А перед прошивкой СПК надо перемычку снимать или ставить и где она? Какой интерфейс надо подключать на СПК debug или COM1?
    Последний раз редактировалось GSM73; 24.09.2013 в 13:32.
    http://www.owen.ru/catalog/32050189
    Читайте инструкцию, там картинки есть.
    Порт для прошивки Debug.
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Ок! Спасибо! Недоглядел инструкцию!
    Помогите разобраться. Пробовал уже на трех разных компах с winXP
    U-Boot> ping 10.0.6.100
    macb0: Starting autonegotiation...
    macb0: Autonegotiation complete
    macb0: link down (status: 0x7849)
    ping failed; host 10.0.6.100 is not alive
    U-Boot>
    macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0x45e1)
    Using macb0 device
    host 10.0.6.100 is alive
    U-Boot> nand erase a0000 360000; tftp 22000000 uImage.bin; nand write 22000000 a0000 140000
    NAND erase: device 0 offset 0xa0000, size 0x360000
    Erasing at 0xa0000 -- 3% complete.Erasing at 0xc0000 -- 7% complete.Erasing at 0xe0000 -- 11% complete.Erasing at 0x100000 -- 14% complete.Erasing at 0x120000 -- 18% complete.Erasing at 0x140000 -- 22% complete.Erasing at 0x160000 -- 25% complete.Erasing at 0x180000 -- 29% complete.Erasing at 0x1a0000 -- 33% complete.Erasing at 0x1c0000 -- 37% complete.Erasing at 0x1e0000 -- 40% complete.Erasing at 0x200000 -- 44% complete.Erasing at 0x220000 -- 48% complete.Erasing at 0x240000 -- 51% complete.Erasing at 0x260000 -- 55% complete.Erasing at 0x280000 -- 59% complete.Erasing at 0x2a0000 -- 62% complete.Erasing at 0x2c0000 -- 66% complete.Erasing at 0x2e0000 -- 70% complete.Erasing at 0x300000 -- 74% complete.Erasing at 0x320000 -- 77% complete.Erasing at 0x340000 -- 81% complete.Erasing at 0x360000 -- 85% complete.Erasing at 0x380000 -- 88% complete.Erasing at 0x3a0000 -- 92% complete.Erasing at 0x3c0000 -- 96% complete.Erasing at 0x3e0000 -- 100% complete.
    Using macb0 device
    TFTP from server 10.0.6.100; our IP address is 10.0.6.10
    Filename 'uImage.bin'.
    Load address: 0x22000000
    Loading: *################################################ #################
    done
    Bytes transferred = 1404148 (156cf4 hex)
    NAND write: device 0 offset 0xa0000, size 0x140000
    1310720 bytes written: OK
    U-Boot> nand erase 400000 23c0000; tftp 21c00000 plc.fs
    NAND erase: device 0 offset 0x400000, size 0x23c0000
    Erasing at 0x400000 -- 0% complete.Erasing at 0x440000 -- 1% complete.Erasing at 0x4a0000 -- 2% complete.Erasing at 0x500000 -- 3% complete.Erasing at 0x560000 -- 4% complete.Erasing at 0x5c0000 -- 5% complete.Erasing at 0x620000 -- 6% complete.Erasing at 0x680000 -- 7% complete.Erasing at 0x6c0000 -- 8% complete.Erasing at 0x720000 -- 9% complete.Erasing at 0x780000 -- 10% complete.Erasing at 0x7e0000 -- 11% complete.Erasing at 0x840000 -- 12% complete.Erasing at 0x8a0000 -- 13% complete.Erasing at 0x900000 -- 14% complete.Erasing at 0x940000 -- 15% complete.Erasing at 0x9a0000 -- 16% complete.Erasing at 0xa00000 -- 17% complete.Erasing at 0xa60000 -- 18% complete.Erasing at 0xac0000 -- 19% complete.Erasing at 0xb20000 -- 20% complete.Erasing at 0xb80000 -- 21% complete.Erasing at 0xbc0000 -- 22% complete.Erasing at 0xc20000 -- 23% complete.Erasing at 0xc80000 -- 24% complete.Erasing at 0xce0000 -- 25% complete.Erasing at 0xd40000 -- 26% complete.Erasing at 0xda0000 -- 27% complete.Erasing at 0xe00000 -- 28% complete.Erasing at 0xe40000 -- 29% complete.Erasing at 0xea0000 -- 30% complete.Erasing at 0xf00000 -- 31% complete.Erasing at 0xf60000 -- 32% complete.Erasing at 0xfc0000 -- 33% complete.Erasing at 0x1020000 -- 34% complete.Erasing at 0x1080000 -- 35% complete.Erasing at 0x10c0000 -- 36% complete.Erasing at 0x1120000 -- 37% complete.Erasing at 0x1180000 -- 38% complete.Erasing at 0x11e0000 -- 39% complete.Erasing at 0x1240000 -- 40% complete.Erasing at 0x12a0000 -- 41% complete.Erasing at 0x1300000 -- 42% complete.Erasing at 0x1340000 -- 43% complete.Erasing at 0x13a0000 -- 44% complete.Erasing at 0x1400000 -- 45% complete.Erasing at 0x1460000 -- 46% complete.Erasing at 0x14c0000 -- 47% complete.Erasing at 0x1520000 -- 48% complete.Erasing at 0x1580000 -- 49% complete.Erasing at 0x15c0000 -- 50% complete.Erasing at 0x1620000 -- 51% complete.Erasing at 0x1680000 -- 52% complete.Erasing at 0x16e0000 -- 53% complete.Erasing at 0x1740000 -- 54% complete.Erasing at 0x17a0000 -- 55% complete.Erasing at 0x1800000 -- 56% complete.Erasing at 0x1860000 -- 57% complete.Erasing at 0x18a0000 -- 58% complete.Erasing at 0x1900000 -- 59% complete.Erasing at 0x1960000 -- 60% complete.Erasing at 0x19c0000 -- 61% complete.Erasing at 0x1a20000 -- 62% complete.Erasing at 0x1a80000 -- 63% complete.Erasing at 0x1ae0000 -- 64% complete.Erasing at 0x1b20000 -- 65% complete.Erasing at 0x1b80000 -- 66% complete.Erasing at 0x1be0000 -- 67% complete.Erasing at 0x1c40000 -- 68% complete.Erasing at 0x1ca0000 -- 69% complete.Erasing at 0x1d00000 -- 70% complete.Erasing at 0x1d60000 -- 71% complete.Erasing at 0x1da0000 -- 72% complete.Erasing at 0x1e00000 -- 73% complete.Erasing at 0x1e60000 -- 74% complete.Erasing at 0x1ec0000 -- 75% complete.Erasing at 0x1f20000 -- 76% complete.Erasing at 0x1f80000 -- 77% complete.Erasing at 0x1fe0000 -- 78% complete.Erasing at 0x2020000 -- 79% complete.Erasing at 0x2080000 -- 80% complete.Erasing at 0x20e0000 -- 81% complete.Erasing at 0x2140000 -- 82% complete.Erasing at 0x21a0000 -- 83% complete.Erasing at 0x2200000 -- 84% complete.Erasing at 0x2260000 -- 85% complete.Erasing at 0x22a0000 -- 86% complete.Erasing at 0x2300000 -- 87% complete.Erasing at 0x2360000 -- 88% complete.Erasing at 0x23c0000 -- 89% complete.Erasing at 0x2420000 -- 90% complete.Erasing at 0x2480000 -- 91% complete.Erasing at 0x24e0000 -- 92% complete.Erasing at 0x2520000 -- 93% complete.Erasing at 0x2580000 -- 94% complete.Erasing at 0x25e0000 -- 95% complete.Erasing at 0x2640000 -- 96% complete.Erasing at 0x26a0000 -- 97% complete.Erasing at 0x2700000 -- 98% complete.Erasing at 0x2760000 -- 99% complete.Erasing at 0x27a0000 -- 100% complete.
    Using macb0 device
    Filename 'plc.fs'.
    Load address: 0x21c00000
    #############################################RomBO OT
    U-Boot 2010.03 (Окт 15 2013 - 08:31:14) (OWEN-20131015-3302)
    CPU: AT91SAM9263
    DRAM: 64 MB
    NAND: 256 MiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: macb0
    Hit any key to stop autoboot: 3 tumbler
    Судя по всему, недокачивает по какой-то причине plc.fs
    Прогресс закачки файла замирает на разных цифрах,
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 12:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 17:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
