Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Программа-самописец для настройки регуляторов
    По умолчанию Программа-самописец для настройки регуляторов
    Это маленькая и очень простая программка для визуализации оперативных параметров нескольких овен-приборов(на сегодня поддерживаются ТРМ101, ТРМ212 и МВ1102А). Я использую её для тонкой настройки ПИД-коефициентов (осбено на медленных объектах) и для установки концевых выключателей на исп. механизмах. Надеюсь и вам она будет полезна.
    Установка:
    1.Ознакомьтесь с лицензионным соглашением.
    2.У вас уже должен быть установлен и настроен адаптер интерфейса RS485 (я использую AC4).
    3.Для работы программы требуется IA32 JRE 6 или 7 (32-х битная Java), если у вас нету или вы используете Windows x64, скачайте и установите (файл называется jre-7-windows-i586.exe, ~19MB).
    4.Скачайте архив с программой (~2MB) и распакуйте в удобное место. Для запуска дважды кликните по "Run.bat".
    Интерфейс:
    01.Адрес прибора.
    02.Параметр прибора.
    03.Цвет линии на графике.
    04.Кнопка "добавить".
    05.Вызыв меню добавления входа.
    06.Удалить вход.
    07.Вызывает меню настройки порта.
    08.Очищает график.
    09.Минимальное значение на графике (на оси ординат).
    10.Максимальное значение на графике.
    11.Количество точек на графике (на оси абсцисс).
    12.Сброс графика.
    13.Запуск-остановка опроса приборов.
    14.Интервал между опросами в миллисекундах.
    Использование:
    1.Запустите программу дважды кликнув по файлу "Run.bat" в её каталоге.
    2.Настройте параметры порта (07).
    3.Добавте опрашиваемые входы (05 -> 01 -> 02 -> 03 -> 04).
    4.Задайте интервал опроса (14).
    5.Запустите опрос (13).
    6.Enjoy
    Замечания и предложения приветствуются. Спасибо.
    Исходный текст программы.
    Последний раз редактировалось CAB; 08.09.2013 в 19:35.
    Banned
    10,664
    Кощунство, предлагать использовать семерку и предлагать вариант не на javafx
    08.03.2014
    Tomsk
    Подскажите, возможно ли использовать программу-самописец для регистрации мощности, потребляемой эл.двигателем, работающим через ЧРП "ОВЕН" ?
    Непосредственно ЧРП (ПЧВ ?) не поддерживаются. Но можно использовать аналоговый выход ПЧ (клемма 42) и, модуль аналогового ввода МВ1102А.
    08.03.2014
    Tomsk
    Спасибо, понятно все...
  1. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 08:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 15:00
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 12:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 19:34
  5. Самописец для темперетуры
    от CCCC в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:08
