Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
  1. #101
    Добрый день. Столкнулся с проблемой на СПК110. При подключении более четырех устройств (МК110 4К 4P -3 шт, МК110 16Д,МУ110-8и) скорость обмена падает так, что входы на блоке 16Д обновляются около 1 сек. На всех блоках регулярно загорается лампа авария (в настройках блоков стоит макс. тайм аут 1 сек). Остальные настройки блоков заводские, кроме номера и скорости (установил 115200).
    В настройках модбас для всех устройств в меню соотнесения входов-выходов стоит "Включено2". В программе пока обращений ко входам-выходам устройств нет. Ситуация меняется когда меняю время цикла MainTask, но не сильно (время цикла меняю с 10мс на 100мс). Но даже при 100мс часто вываливается сообщение : "Шина не запущена" и возле устройства в списке слейвов модбаса значок с зеленого круга меняется на желтый треугольник.
    Какие есть еще параметры, влияющие на скорость работы?
  2. #102
    Провел сегодня еще эксперимент. Загрузил проект с примером работы для СПК105+МВ110-224-16Д. В настройках поменял только скорость с 9600 на 115200. Сигнал на вход подавал перемычкой (тупо рукой закорачивал ком со входом)с периодичностью раз в секунду. Визуализация на панели никак на это не реагировала, светодиод com на панели в это время вообще гас. После того как значение на входе устанавливалось на 2 сек и более, светодиод начинал моргать с нормальной скоростью, загорался соответствующий квадратик на визуализации. Что я таки делаю не так ? Читаю тут про 20-30мс на опрос блока. Как??
  3. #103
    Main Task - 5 или 10мс.
    Время между фреймами можно задать 10ms
    Таймаут отклика - 30мс
    В конфигурациях модулей ввода-вывода параметр "Задержка ответа сети RS-485" задать 0 сек.
    Скорость 115200 должна быть одинаковая в СПК и модулях в/в.
  4. #104
    Ошибка IoDrvModbus. SPK107 3.5.4.20, Modbus COM 3.4.0.0, Master 3.5.4.0, Slave 3.5.4.0 или 3.5.5.0 других таргетов нет
  5. #105
    05.03.2012
    СПб
    13
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Когда вы добавляете эти компоненты, ставьте галку отображать все версии, и выбирайте версии девайсов 3,5,2,0 или ниже.
    А если нет версий ниже, откуда их закачивать?
  6. #106
  7. #107
    05.03.2012
    СПб
    13
    Спасибо. Я использую CodeSys 3.5 patch 8. Есть разница в используемой версии среды?
  8. #108
    27.01.2015
    12,169
    C точки зрения обмена, роль играют только используемые версии modbus компонентов.
  9. #109
    05.03.2012
    СПб
    13
    А для модуля МВ110-16ДН таргеты старые откуда можно закачать?
  10. #110
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:06
