Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Выбор оборудования и схемы управления. Помощь новичку.
    Question Выбор оборудования и схемы управления. Помощь новичку.
    Добрый день, уважаемые специалисты. Планирую создать свою первую АСУТП для небольшого оборудования, но так как не являюсь специалистом в этой области(чайник), буду спрашивать Ваших советов и рекомендаций в этой ветке.
    Оборудование, предназначено для подачи подогретой технологической жидкости, состоит из резервуара и насоса(двигатель 2,2кВт), подача жидкости через рукава с ленточными нагревателями, дозирование клапаном с соленоидом 24V 10W. Насос и резервуар закрытый в термоизолированном шкафу и подогревается оребренным теном, 220В, 1 кВт.
    Управлять думаю контроллером ПЛК 73(с МР1). Но в рамках данной темы, хочется узнать правильную схему управления нагревом и поддержкой температуры(50-100 град. С +/- 10%). Какие датчики использовать и где их располагать? Для воздуха внутри шкафа думаю ставить ДТС-125, правда, какую НХС использовать не знаю. Для подогрева в рукаве, нужны датчики с обоих концов, или можно обойтись одним на выходе?
    Есть вопросы с выбором типов выходов ПЛК для управления исполнительными механизмами, у реле вроде 2А, может есть пускатели, которые управляются небольшими токами(заранее прошу прощения за, может быть, детские вопросы, так как плохо знаю ассортимент современной электротехнической продукции)?
    Спасибо заранее всем неравнодушным к моей теме.
    Последний раз редактировалось Денис_Гуливатенко; 21.08.2013 в 16:05. Причина: 1W -> 10W
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Если включения не частые то лучше всего релейные выходы.Реле включают пускатели а те коммутируют нагрузку
    Для тенов, я думаю пускатели подойдут. А как быть с ленточными нагревателями для рукавов?? Там поток жидкости, как управлять подогревом??
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Просто. Ставите РПЖ(реле протока жидкости)- вход в контроллер.Управляете нагревом.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    А как сейчас управляете подогревом, какие параметры процесса?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    что такое ленточный нагреватель для рукавов.Там что провода питания нет?
    Почему нет, есть. Вот первый попавшийся пример
    Оборудование новое, мы своими силами пытаемся его сделать, по-этому еще никак не управляем. Температуру на конце рукава(4м) нужно обеспечить +/-5%, скорость потока в рукаве 1 м/с(диаметр сечения 5мм).
    Ну давайте по другому сформулируем задачу. Есть рукав с ленточным подогревом, на входе и выходе датчики температуры. Достаточно ли измерителя-регулятора ТРМ1 чтобы управлять подогревом и нужен ли вообще датчик температуры на входе?. Так как процесс динамичный и нагреватель нужно очень часто вкл/выкл., думаю необходимо использовать твердотельное реле.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Для стандартных регуляторов датчик на входе не нужен(Можно использовать как информационный) . Надо использовать твердотелку + ПИД регулятор с соотв. выходом.(ТРМ101 хорошо работает)
  1. помощь новичку
    от nuts1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 18:49
  2. помощь новичку!
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 18:01
  3. Помощь новичку
    от varSmokeLord в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 23:44
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 15:21
  5. выбор оборудования для управления дозированием
    от Alexand88 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 23:26
