Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Меркурий 230
    Цитата Сообщение от звездочка Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вот сейчас встала задача по АСКУЭ. Прочитала на официальном сайте о выпуске ОРС сервера для меркурий, так же посмотрела ролик. Возникли следующие вопросы, возможно ли организовать формирование отчета показаний за сутки по каждому счетчику? далее необходим отчет по показаниям в определенный момент времени, точнее по заданию (в обычном варианте скады знаю как это организовывается) тут главный вопрос встает в том, чтоб вытаскивать архивные показания об учете электроэнергии? какой комплект приобрести для этого программ нужно, по мимо ОРС-сервера (а точнее какая Master Scada должна быть). Буду очень благодарна в помощи. Как раз сейчас стоит вопрос о выборе программного обеспечения для АСКУЭ.
    Мы вам уже ответили по электронной почте - вашу задачу можно решить на MasterSCADA.
    Вашу задачу может решить любой комплект MasterSCADA - вам нужно только определится с количеством точек. Если в счетчиках есть профиль мощности, и вы планируете его использовать - то вам нужна опция HDA-клиента - именно с помощью HDA вы и будете вытаскивать архивные показания:
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=2972
    Вы уже определились с формой отчета?
    08.05.2011
    Россия
    109
    Я представляю как он должен выглядеть и в основном он будет ориентирован на подсчет необходимых данных о тоннах и показаний за смену и сутки
    Посмотрите документацию и видеопримеры по отчетам:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    Возможно вам подойдет простой периодический отчет, состоящий трех столбцов. Первый столбец - количество произведенной продукции, второй - количество израсходованной энергии, третий - расход энергии на тонну.
    08.05.2011
    Россия
    109
    Именно так один из отчетов я и представляла. С отчетами работала, но они составляются по данным из модулей и плк.
    Я новичок по работе счетчиков, впервые с ними сталкиваюсь. Видела как снимаются показания с счетчика программой астра, но как я понимаю, необходимые для нас задачи она выполнять не сможет.
    Так снимайте показания текущей потребленной активной энергии. Скажем, раз в минуту. И обрабатывайте в отчете.
    Нет. Вам нужно использовать OPC сервер для счетчика меркурий:
    http://www.insat.ru/products/?category=1250
    08.05.2011
    Россия
    109
    дело в том, что показания по изготовленной продукции за сутки будут вбиваться в ручную. Далее должен производиться расчет и выдовать показания по потреблению энергии на тонну продукции. Из-за этого и возник вопрос этот. Даже пока не могу понять какой параметр из счетчика нужно считать (стыдно жутко из-за этого), но учиться нужно. Про ОРС для счетчиков это понятно, без него никуда.
    Звездочка здравствуйте, незнаю поможет Вам мой опыт или нет, у меня на водозаборе стоит счётчик Меркурий 230, и я захотел провести анализ поднятой воды и потраченой электроэнергии. Вообщем взял простой Теплосчётчик ВКТ 4М и подклюичл его к импульсному выходу у Меркурия, завел вес импульса соответственно и вуаля.. архив и почасовой и суточный и месячный.
    Думаю организовать учет на ПР или ПЛК соединив дискретный вход с выходом импульсным в электросчётчике можно
    Для организации учета есть и более простые средства. Например можно использовать счетчик дискретных импульсов с внутренним архивом - "Пульсар".
    Данный счетчик передает по Modbus накопленные значения, а также часовые, суточные и месячные срезы. Наш Modbus Universal способен опрашивать данный счетчик при помощи скриптов - на странице загрузки сервера есть готовая конфигурация.
    Да пульсар тоже подойдёт, 6 тысяч с копейками на 6 каналов)))) просто думал что у Звездочки уже есть ПЛК)))
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:54
  2. Меркурий 230AR-03 и ПЛК100
    от KALEOSTR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 10:53
  3. ПЛК-100 и Счетчик Меркурий 230Art
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 11:17
