Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка в программе 3452
    По умолчанию Ошибка в программе 3452
    При переписывании проекта с одного компьютера на другой возникает ошибка:
    3452 The module 'Analog output' couldn't be created!
    Файл описания устройства <name> отсутствует. Возможно, он был изменен после настройки конфигурации в CoDeSys или поврежден.
    Конфигурация при этом не менялась. Устраняеться пока только одним способом Extras - Standart Configuration. Все входы и выходы задействованы + Modbus. Набивать все заново каждый раз не хочеться, подскажите менее болезненный способ устранения ошибки.
    таргеты одинаковые установите
