Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Gprs - все очень просто!
    По умолчанию Gprs - все очень просто!
    Собственно сделали данную фичу, ПЛК-100 висит в интернете через мобильного оператора... и даже шлет письма. Все в самом деле несложно - проблему нужно решать не в лоб, а с другой стороны. Все необходимое уже есть на рынке.
    Так-так... а поподробнее?
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    интеллектуальный модем со встроенными сервисами )))) (дороже обычно используемых на 50 баксов) дальше коммерческие отношения!!!!
    А какой именно модем? Марка есть у него?
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Что значит коммерчиские отношения.
    По умолчанию предположительно...
    Видимо из линейки SE.
    модем Сименс TC65, а коммерческие отношения - они и в африке коммерческие! )))))
    Дык действительно просто. Вот модуль есть такой BT01 для контроллеров Beck IPC@CHIP. С одной стороны подключается к контроллеру через RS232. Управляется AT командами. С другой стороны антенна Bluetooth. Цепляется с любым сотовым телефоном, работает в И-нет по GPRS, отправляет письма и SMS-ки. Либо можно через Bluetooth соединяться с ноутбуком и работать в CoDeSys. Для IPC@CHIP все поддержано программно. В принципе можно и ПЛК Овен подключить, но библиотечку надо будет написать.
    В конференцию пользователей CoDeSys (Русскую) включена практическая презентация этого модуля.
    Да не сложно. Правда решение предложенное Петровым мне кажется слишком мутным - сперва модуль Bluetooth, затем телефон...
    Уж на то пошло то и я предложу ссылочку http://www.radioterminal.ru/catalog/...TAB=4&ID=19480
    Никаких АТ команд не нужно, связь по RS-232 вроде как даже прозрачная, цена низкая.
    Организовать передачу данных в Интернет с ПЛК не очень сложно, но вот как эти самые данные завести в СКАДУ, вот меня какой вопрос интересует.
    Так и есть. Применительно к ПЛК Овен это пока полуфабрикат а не готовое решение. В первую очередь он решает проблему связи ноутбука с контроллером для коррекции программы, наладки или снятия архивов, в сложных условиях, если контроллер стоит высоко, глубоко или в грязи, куда лазить опасно и не всегда можно. Описанный модуль полностью поддержан в микроконтроллерах IPC@CHIP. Там вообще ничего программировать не надо. Для них это готовое решение. Кроме того, есть спец. биб-ка для использования модуля в программах. Например, можно сделать операторское управление с КПК вместо панели и т.п.
    Для ПЛК (сделанных не на IPC@CHIP) нужно смастерить коробочку с переходником на RS232 и при старте пихнуть модулю строчку инициализации. GPRS получается прицепом к Bluetooth через обычный телефон, доступный в ближайшем ларьке.
    Есть такое ощущение, что в ноутбуках скоро вообще не будет никаких интерфейсов кроме беспроводных. На рынке уже появились ПЛК в которых Bluetooth штатно встроен внутрь. Возможно, это перспективно?
    Никаких АТ команд не нужно…
    Действительно, судя по мануалу, настраивается этот модем не стандартными модемными АТ командами, а имеет свой уникальный набор команд.
    • При хорошей связи можно просто Gateway настроить на связь с удаленным контроллером, далее все как обычно.
    • Можно web визуализацию применить.
    • Можно на ком-ре запустить CoDeSys PLC WinNT. Пусть он аккумулирует и контролирует данные со всех ПЛК по программе. К нему как обычно Gateway – OPC – SCADA. Или CoDeSys HMI.
