ПЛК110-30. Связь через usb получилась, согласно инструкции.
IP, mask, gate прописаны, но ПЛК не пингуется.
Прошу подсказать, где накосячил.
.41 - это я сам, .1 - гейт.
если комп и плк подключены к одному хабу, попробуйте их кабеля переподключить, поменять разъемы местами и проделать пинги снова, может розетка заблокировалась или сгорела
если вдруг пинг появиться можно попробовать команду telnet 192.168.200.3 1200
ПК и ПЛК подключены к одному хабу.
на кабеле, который подключается к ПЛК раньше сидел соседский комп, (с другим IP, но это, я надеюсь, роли не играет?). То есть, работает всё, кроме эзернета ПЛК. В руководстве зачем-то задаётся второй IP для ПК, но это же безобразие...
Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 09.08.2013 в 15:22.
Может наоборот хаб слишком умный и сисадмин политики безопасности накатил, что бы работал он только с конкретным мак-адресом?
Или хаб настроен жестко на 1 гбит, а ПЛК нужно 100 мбит порт.
Фаервол на компе поднят и все лишнее режет ну и т.д.
Попробуй
>arp -a
