Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не грузится программа в ПЛК
    По умолчанию Не грузится программа в ПЛК
    ПЛК100 принимает данные от ТРМ, МВА и обрабатывает их в соответствии с внутренней программой. Обмен по сети RS485. К контроллеру по Ethernet подцеплен компьютер, который отображает данные измерени, пишет статистику и т.д.
    На компьютере крутится еще один проект. Обмен данными между проектами при помощи сетевых переменных.
    Выявилась такая проблема. Сначала перестала грузиться программа в ПЛК (по Ethernet). Причем при Ligin выдается сообщение загрузить новую программу? Да, нет и т.д. Если выбираешь да, то появляется окно загрузки и цифры остаются стоять не изменяясь, по истечении примерно 20-30 с выдается сообщение ошибка подключения. Контроллер стопроится, а через некоторое время перезагружается и все нормально. Если нажать "нет", то все проходит нормально, обмен идет данные меняются.
    Сетевые пременные не меняются в проекте, который на компьютере.
    Контроллер пингуется с компьютера. Настройки коммуникации не меняли.
    Перепроверили кабель, еще раз пробоволи коммуникационные параметры установить - ноль.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
    Вот проекты. KGB_V3 - проект ПЛК. Write_to_file - проект на компьютере
    • Тип файла: rar KGB.rar (112.4 Кб, Просмотров: 21)
    Какая прошивка? Таргет? Версия CoDeSys?
    незарегистрированный
    Гость
    Прошивка 1.31, таргет с диска для ПЛС100К-М, Кодесис 2364. Так это все работало примерно месяца 3, по крайней мере 2,5 месяца точно. и потом вдруг ;-(((
    Гость
    Срочно обновитесь до 2.03.0
    И не забудьте переформатировать Flash-диск
    И версию среды разработки поменяйте.
    Случилась аналогичная ситуация. После пары месяцев работы с ПЛК, перестала загружаться программа. Прошивка 2.01.8, ПЛС100Р-М, Кодесис 2381.
    Помогла перепрошивка ПЛК на 2.03
