Голосование: Заинтересовало ли Вас данное предложение по удаленной диспетчеризации?
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Решение для диспетчеризации приборов ОВЕН через Интернет. Участие в Beta-тестировании
    Question Решение для диспетчеризации приборов ОВЕН через Интернет. Участие в Beta-тестировании
    Коллеги, добрый день!
    Компания ОВЕН готова предложить Вам новое слово в диспетчеризации своих регуляторов - систему онлайн мониторинга на базе облачных технологий через сеть Интернет.
    Функциональные особенности:
    • Автоматический непрерывный мониторинг состояния объектов в режиме онлайн
    • Возможность наблюдения за удаленным объектом из любой точки мира через Интернет
    • Обеспечение доступа к оперативным параметрам и уставкам прибора
    • Стандартный набор готовых мнемосхем и графических элементов
    • Архивация параметров, просмотр трендов и отчетов
    • Передача данных "прибор"-"система" по каналу GPRS
    • Система аварийных оповещений
    Преимущества:
    • Простота настройки – для диспетчеризации достаточно подключить специализированный модем к прибору ОВЕН на объекте(по RS-485), а в личном кабинете системы добавить прибор и указать его серийный номер.
    • Отсутствие необходимости специализированного оборудования и программ для работы с системой (пользование системой осуществляется через любой PC или другое устройство, имеющее выход в интернет)
    Пока в системе поддержаны приборы ТРМ32, ТРМ132М.
    Основной принцип: Plug and Play - "Не нужно настраивать канал связи, развертывать ОРС-сервер, программировать Scada".
    Коллеги, насколько, интересно данное предложение? - отписывайтесь и задавайте вопросы. Так же есть возможность поучаствовать в beta-тестировании на льготных условиях.
    Скрины браузера: grafik.jpgkarta.jpgmnemoshema.jpg
    Пробуйте! - живой стенд с ТРМ32Щ7 в Офисе ОВЕН. Просто зайдите с любого ПК по адресу:
    http://1sim.ru
    Логин: i.karetkin@owen.ru
    Пароль: 123456
    Уровень доступа – потребитель, т.е. формирование отчетов, просмотр текущих данных, событий итд – без задания уставок.
    Ждем отзывов!
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 22.07.2015 в 11:57.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    20.11.2011
    2,492
    Добрый день, Илья.
    Я хотел бы протестировать ваш новый модем. Мне очень понравился Основной принцип: Plug and Play - "Не нужно настраивать канал связи, развертывать ОРС-сервер, программировать Scada".
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Было-бы интересно.
    После стольких "сломаных копий".
    Годков- бы на 5 раньше, вместе с ПМ1. цены бы Вам не было.
    шлите. потестим.
    На мой взгляд - очень нужная вещь! Но почему только ТРМ? Почему не ПЛК?
    Спасибо за отзыв
    Ответ на поверхности: Потому что в ТРМ точно известны параметры доступные по сети с адресацией и пр. А в ПЛК..Вы, как и любой другой пользователь, создаёте эту область самостоятельно. Цель - упростить и дать возможность пользователю, ещё не изучившему scada и ПЛК, создавать системы удаленной диспетчеризации через Интернет.
    "ОВЕН"
    диплом делал, может кому интересно, там можно по modbus tcp писать текущие данные в mysql, + возможность админки указывать регистры.
    Помогу тем, кто захочет совместно доработать.
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Как обеспечивается доступ ?
    Как обеспечивается безопастность ?
    И сколько примерно будет стоить использование этого сервиса ?
    Сервер я так понял будет у Овена.
    Последний раз редактировалось smk1635; 02.08.2013 в 19:14.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    К системе - через сайт. В систему периодически, независимо от Вас, поступают данные с приборов. Модем опрашивает подключенные приборы, устанавливает соединение с сервером и передаёт в него данные. Периодичность 40с-2мин.
    У каждого пользователя свой логин и пароль в системе. При этом, если это обслуживающая организация, она может своему конечному клиенту предоставить уровень доступа "только просмоторщик"(разные права доступа) на его конкретные объекты. Шифрования, электронные подписи документов и пр.
    Планируется следующее:
    -Покупая модем Вы получаете месяц бесплатного пользования системой для этой точки.
    -Далее ежемесячная абонентская плата за точку подключения(модем), ориентировочно 400р. На которую помимо ТРМ, можно подключить целый ряд приборов учета.
    Потребители - организации, занимающиеся обслуживанием, т.е. вместо обходчика - теперь в 3 раза эффективнее и удобнее - интернет и система оповещений, а стоимость обслуживания для конечника, как была так и осталась (для ИТП это в минимум в 5 раз больше).
    Замечания и пожелания, принимаются.
    "ОВЕН"
    Я так понимаю, это будет что-то вроде plccloud, только без привязки к КДС.
    Будет собственный аналог dyndns и спец. модем с функцией перегонки Модбаса в ТСР по GPRS/3G?
    Без ПЛК смысла особого нет, и без возможности подключать девайсы других производителей.
    Что-то слабо верится, чтобы Овен смог поднять подобный сервис.
    Эта тема направления ОВЕН весьма перспективное и интересное, так как в основном имеет два онлайн направлений, глобальное и индивидуальное.
    Думаю, онлайн сервис диспетчеризации ОВЕН не только, можно применять в диспетчеризации, но и использовать как базу хранения данных.
    Но тогда для опроса параметров нужен не специальный модем, а некое устройство клиент-сервер с Modbus на линейку каналов в/в. Но это только одно направление.
    Тогда напрашивается вопрос, о необходимости иметь индивидуальное некое устройство клиент-сервер с Modbus со встроенным WWW сервером (альтернатива СП270) для работы под локалку на уровне предприятия и не только. Эта идея давно бродила в мозгах, уже нашел подходящее железо но там все разумеется на линуксе, реализовать пока не хватает мозгов стою перед выбором. Было бы проще иметь стандартное железо.
  1. Программирование ПЛК150 через интернет
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 15:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 15:09
  3. Оказываем помощь в разработе ПО для опроса приборов ОВЕН.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
  4. АС4, ТРМ 138 и ОРС драйвер для приборов RS 485 Овен
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 14:19
