Страница 62 из 99 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #611
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Цитата Сообщение от SuperChu Посмотреть сообщение
    Добрый день. Писал в теме СПК+modbus, но там ни кто не откликнулся. Напишу тут . Имеется 2 блока МВ110-16D + МВ110ВИ+ 9 блоков МВ110-4К-4P. Не получается настроить работу по модбас с более-менее приемлемой скоростью (получается что сигнал от МВ110-16Д идет порядка 3 сек). Настройки COM : 115200, без проверки четности. Настройка мастера: таймаут отклика 300мс, время между фреймами 500. Слейв: тайм аут ответа 300.
    Есть ли какой либо вариант, от которого можно отталкиваться при настройке сети? Какие параметры менять при увеличении числа блоков.
    Сам пытался организовать оперативный опрос стандартными средствами КДС, не получилось. Использовал программный опрос с помощью библиотеки ОВЕН, индикатор практически всегда горит. Опрос достаточно быстрый, порядка долей секунды.
    P.S. СПК105 + 16ДН + 8Р
  2. #612
    Можно поподробнее про библиотеки овен? Я использовал овеновские шаблоны модулей. Если опрос одного блока, то все нормально и быстро. Но с добавлением нового - скорость опроса падает в среднем на 0.3 сек.
  3. #613
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    У меня всё быстро получилось.
    Вот эта программа крутится в свободном цикле:
    Опрос 2-х модулей + датчика давления
  4. #614
    Не подскажите что может вызывать Исключение по вочдогу в СПК207, и как с этим бороться? Или хотябы как настроить СПК чтобы он перезагружался при возникновении таких нештатных ситуаций? Я то думал, что Вочдог сделан как раз для решения таких проблем, но получается он сам приводит к зависанию контроллера.
    Вот что у меня в журнале:пример исключения.png
    Причем программа работает нормально продолжительное время и останавливается в случайный момент.
    Последний раз редактировалось Владимир Бондарь; 28.04.2015 в 18:56.
  5. #615
    Здравствуйте. СПК 107, СПК 110 CODESYS 3.5SP5P5, CODESYS 3.5SP4P4 + репозитории. При работе выдают предупреждение "Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling wil not be active. Компонент CmpTargetVisu. Хотя тач работает вроде нормально. Скудность результатов поиска по данным ключевым словам наводит на мысль об уникальности. Или у всех так?
  6. #616
    У меня СПК207, CODESYS 3.5 SP5 - имеется тоже самое предупреждение.
  7. #617
    Вы случаем галочку "Multi Touch" не ставите в настройках визуализации?
  8. #618
    Цитата Сообщение от Владимир Бондарь Посмотреть сообщение
    В визуализации что-то не то похоже. Когда элемент становится активным, вызывает ошибку. Пробуйте по очереди выкидывать визуализации, чтоб найти нужную.
  9. #619
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пример можете выложить?
    Да что там писать то в примере? Стандартный опрос через modbus.lib, я тут уже кучу примеров выкладывал. Только в теле оператора CASE проверяем нужно ли опрашивать ваш дополнительный прибор:
    CASE byStep OF
    0: ... 1 запрос
    1: ... 2 запрос
    n: ... n запрос
    IF bFlag THEN // Флаг необходимости опроса дополнительного прибора
    byStep:=bStep+1;
    ELSE
    byStep:=0;
    END_IF
    n+1: ...тут код опроса устройства, которого еще нет
    END_CASE
  10. #620
    Галочка снята. В CODESYS 3.5SP4P4 насколько я знаю такой галочки нет, а предупреждение есть.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
