Страница 95 из 99 ПерваяПервая ... 45859394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #941
    По вопросу Связь ПЛК110 с виртуальным контроллером CoDeSys 3.5.
    Связал. С виртуальным контроллером работает без вопросов.
    При загрузке проекта в СПК105 периодически прерывается связь - появляется сообщение "Шина не запущена ...", светодиод на панели периодически погасает.
    Перепроверил настройки. Причин не нашел.
    Подскажите, пожалуйста, где новички в похожих ситуациях ошибаются?
  2. #942
    12,165
    Если используется версия Modbus Master 3.5.7.0 - то при возникновении любой ошибки обмен будет остановлен.
    Следует использовать версию компонента 3.5.5.0 и ставить галочку Автоподключение.
  3. #943
    Используется Modbus Master 3.5.5.0. Стоит галочка Автоподключение.
  4. #944
  5. #945
    Да, восстанавливается. Затем снова обрывается и снова восстанавливается. Периодичность, если судить по светодиоду на панели, не соблюдается.
  6. #946
    12,165
    Тогда, вероятно, у вас проблема с опрашиваемым устройством или линией связи.
  7. #947
    С одним каналом обмена на запись регистра в ПЛК связь не рвется.
  8. #948
    12,165
    Тогда проблема может быть в неверно настроенных остальных канала обмена.
    Какой код ошибки? (см. СПК. Modbus (1.1), п. 4.5, переменная byModbusError)
  9. #949
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    UPD. Нашел нужный документ в другой теме. Извините (:
    [S]В документе ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf не нашел информации, где можно найти регистры статуса обмета или кода ошибки шины данных. Подскажите, пожалуйста.[/S]
    Последний раз редактировалось Солнечный заяц; 31.01.2018 в 15:31.
  10. #950
    12,165
    СПК. Modbus - это другой документ. Ссылка в подписи. п. 4.5.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
