Страница 94 из 99 ПерваяПервая ... 44849293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #931
  2. #932
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    И все-таки - вы можете уточнить версию вашей прошивки?
    только через неделю уточню и сразу отпишусь
  3. #933
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    неточные это мягко 1,5 часа в сутки жесть когда управление связанно со временем
    Вы точно используете часы контроллера?
    А не секунды складывете через TON.PT:=T#1s?
    У нас 1.5 часа могут накопиться за полгода - год.
    В последних версиях написали собственный NTP - синхронизируется раз в сутки.
  4. #934
    По умолчанию Связь ПЛК110 с виртуальным контроллером CoDeSys 3.5
    Есть задачка для совместной работы СПК105 и ПЛК110. Есть проект для ПЛК110 и сам ПЛК110. Есть проект для СПК105, нет пока самого СПК105.
    Не могу отыскать, существует ли возможность связать виртуальный контроллер с ПЛК110 таким образом, чтобы отработать обмен по Modbus?
  5. #935
    27.01.2015
    12,211
    Да, виртуальный контроллер может работать с последовательным портом ПК - достаточно в настройках Modbus COM указать его номер.
    Других отличий в настройке обмена СПК-ПЛК и виртуальник-ПЛК нет.
  6. #936
    Как скачать программу с СПК-105
  7. #937
    Цитата Сообщение от enis214 Посмотреть сообщение
    Для того чтобы иметь возможность выгрузить проект из контроллера, необходимо на этапе загрузки проекта в контроллер произвести Загрузку исходного кода (Онлайн --> Загрузка исходного кода). В случае если исходный код был загружен в контроллер, можно выгрузить его в Codesys с помощью одноименной команды из меню Файл --> Выгрузка исходного кода. Если загрузка исходного кода на этапе загрузки проекта не была произведена, то в случае выгрузки проекта Codesys выдаст ошибку.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 28.01.2018 в 12:13.
  8. #938
    При подключении контроллера по USB (для программирования) к ПК, устройство Owen SPK в диспетчере устройств не работает
    Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
    {Операция не выполнена}
    Запрошенная операция не выполнена.
    Контроллер СПК105.
    Версия прошивки 5.482
    Версия драйвера USB 1.5.102
    Версия Windows 10 Pro 1709 16299.192
  9. #939
    27.01.2015
    12,211
    Контроллер СПК105.
    1. Вы подключаете СПК через USB-хаб или напрямую?
    2. Подключаете к порту на лицевой части корпуса ПК или задней?
    3. Порт точно исправен? При подключении других устройств (например, флэшек) - они опознаются?
    4. В сервисном меню СПК для порта USB был выбран режим Сеть?
  10. #940
    1. Напрямую
    2. Лицевой
    3. Порт исправен, жесткие диски и флешки работают
    4. Пункт меню выбрал
    Возможно проблема в последней версии Windows 10 , попробую на другом ПК
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
