Тусклые - потому что переменные которые используются для соотнесения не используются в программе.
Можно тусклость еще убрать, если зайти в установки ПЛК и изменить Always update varables: на Enabled.
И галочку поставить Обновить I/O во время простоя
Доброго времени суток всем!
Есть СПК207-220.03.00-CS-WEB зав.№41070140801003663 (2014г.). HyperTerminal показывает процессор 200МГц.
Подскажите, пожалуйста, рабочие версии: прошивки, таргета, CoDeSys, библиотек.
Неделю колдую с программным обеспечением (перепрошиваю СПК, переустанавливаю CDS, меняю таргеты и библиотеки), не могу настроить опрос модулей МВА8 и МДВВ. Пересмотрел кучу инструкций, в т.ч. видео, делаю все как показано: CDS 3.5 SP3 Patch5 - таргет 3.5.0.40 - MB COM 3.4.0.0 - MB Master 3.5.0.0 - MB Slave 3.4.0.0.
Последнее что показал CoDeSys - "Шина не запущена".
Время идет, заказчик ждет... Мозг уже кипит.
Помогите, пожалуйста.
Помогите, пожалуйста.[/QUOTE]
Кабель для подключения собран правильно? Работают 1 и 6 контакты разъема DB9
Я для начала пробую подключить один модуль (хотя бы с одним наладить связь), МДВВ или МВА8 - ничего не получается. Порт СОМ3 (физический СОМ2 - RS485). Этот порт конфигурировать нужно ? Пытаюсь зайти в меню конфигуратора - переключатель в положение "0" и выкл - вкл питания (так написано в РЭ), но тут снова..., т.е. программа запускается и работает!!! и светится светодиод РАБОТА.
Ощущения что я помаленьку схожу с ума.
_RA_ посмотрите http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604 также посмотрите архив ... там четко расписано какой таргет с какой прошивкой применять...
Надпись: "OWEN-20120705-2531 plc240web" означает: OWEN-20120705 - дата компиляции;2531 - версия прошивки 2.531;plc240web - тип прошивки (для внутреннего использования)....
юзал СПК107
решил проверить СПК207-03-00 WEB, подключаюсь к USB девайс (все также как и в СПК107), сетевое соединение не появляется да и вообще USB девайса не видит (характерного звука что что-то подключилось на USB -нет), делал все как положено по инструкции , ну ода одинакова с 107 в плане коннекта по USB
пенель висит в - отсутствует загрузочное приложение
посмотрел в конфигурации панели - нет ни каких настроек с USB
что может быть не так с панелью что даже комп не определяет как USB девайс ?
с флешки подключенной в HOST - прошивается
Последний раз редактировалось tkont; 10.06.2015 в 17:30.
codesys 3.5.5.0
Наверно то, что СПК207 прошивается через Ethernet, а не через USB. И в инструкции про это написано.
по сети да, загружается
тогда что там делает разъем USB Device ? (в мануале описан как для подключения в качестве периферийного устройства)
комп ни как не определяет его
просто для красоты ?
хоть бы указали в мануале - "не пытайтесь загружаться через USB"
а то возникает вопрос - менять по гарантии по горячим следам или так и должен быть мертвый USB Device ?
Последний раз редактировалось tkont; 11.06.2015 в 11:04.
codesys 3.5.5.0
