Страница 58 из 99 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #571
    Цитата Сообщение от mestny Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Может кто подсказать, как реализовать на языке ST RS-триггер? Или как сделать подхват сигнала полученного со входа МВ, до нажатия кнопки сброс?
    Можно и так:
  2. #572
    Здравствуйте.
    Пытаюсь скачать пример менеджера аварий по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-N...ew?usp=sharing, но скачивается только половину и все зависает. Не знаю в чем проблема, но материал очень нужен.Может кто-то перезальёт или кто-то просто скинет мне.
  3. #573
    Цитата Сообщение от yfalyov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Alarm manager
  4. #574
    Вот спасибо!!!
  5. #575
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Как прочитать текстовый файл из внешнего Flash-носителя, подключенного к СПК, и записать прочитанные из него данные, например, в структуру?
  6. #576
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Сам же и отвечаю на свой вопрос: смотреть нужно пример "Программа Наладки и Суточного Стенда", который находится в начале этого раздела
  7. #577
    Здравствуйте. Есть вопрос по работе ФБ TON. Как после отработки таймера и подачи импульса на выход, обнулить таймер и выход. Что б при следующем нажатии на кнопку всё отрабатывалось по новой.
  8. #578
    19.12.2014
    нижний новгород
    234
    сбросить вход
  9. #579
    19.12.2014
    нижний новгород
    234
    или как то так
  10. #580
    Вход сбрасывается через RS триггер. Но выходная переменная остается висеть в true и таймер соответственно не отрабатывает. Пишу на ST. Сейчас посмотрю по вашему примеру.
    В общем что есть:
    TONInst(IN := a, PT:= T#5S);
    o.0:=Toninst.Q;
    RSInst(SET:= i.0 , RESET1:=i.1 );
    a := RSInst.Q1 ;
    Toninst.in:=Rsinst.Q1;
    Последний раз редактировалось mestny; 30.03.2015 в 17:29.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
