Страница 56 из 99 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #551
    так а чего Вы пытаетесь выдавить здесь на форуме скупую мужскую слезу, скажите это заказчику, что не можете работать с продукцией ОВЕН
    По тону Ваших сообщений, уважаемый, вполне ясно с кем я имею дело. Вы не обижайтесь, но давайте рассудим логически, мы все-таки инженеры. Решение было предложено компанией ОВЕН, технология передачи предложена техподдержкой вышеупомянутой компании ОВЕН. Вы что же, милейший, хотите сказать, что сотрудники компании некомпетентны в собственной продукции? И они тоже не могут работать с продукцией собственной компании?
    А по существу: Неверный запрос от MasterOPC вряд ли придет мы рассматриваем всего два типа данных, input registers и holding registers. Функции для работы с ними вшиты в ОРС сервер и не доступны для изменения в настройках. И как там может сформироваться неверный запрос я не представляю. Или сотрудники Инсат тоже не умеют работать со своей продукцией? А время опроса стоит 2 с. Если уж и двух секунд не хватает, то я не знаю, о каком мониторинге удаленном может идти речь.
  2. #552
    10,254
    давайте продолжим логически измышления, Вы не представили ни проблемный проект, ни каким способом Вы реализовали модбас слейв, не указали какие запросы (на чтение/запись) используете, не представили лог обмена, чтоб как инженеры рассуждать может ли там появится некорректная информация, опрос в две секунды тоже ни о чем не говорит, злая собака в проекте сколько, по умолчанию таймаут сокета в ТСР соединениях обычно ставится секунд 20, ну и т.д.
  3. #553
    Post
    Абсолютно справедливо. Дело осложняется тем, что в проекте используется тестовая библиотека (тайна великая). По совету техподдержки отказались от таймаута вообще. Проблемы с падением шины решились, падать стала библиотека ... Куда ни кинь... Ладно будем разбираться дальше.
  4. #554
    Capzap прав - хотите поднять связь - пишите через сокет, раз обмен простой. Так хоть видеть будете что происходит. 2 сек для GPRS это скорее мало, чем много. На счет ошибок связи вы как с луны свалились - покажите мне устройство где GPRS сутки без пропадания связи работает. Ну а косательно библиотеки, она у Овна на ПЛК1хх не работает толком, было бы странно ожидать что на СПК сходу заработает.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 27.01.2015 в 06:28.
  5. #555
    То, что пропадает связь по GPRS, явление нормальное не спорю. При отсутствии пинга в течение заданного времени модем перезапускается, все ок. Меня же сейчас больше напрягает вопрос, почему падает на modbus_tcp_slave шина. Самое интересное, что шина падает даже при отсутствии опроса со стороны ОРС. Я конфигурировал tcp slave на спк согласно руководству ModBus_VS_CODESYS_V35. Ну раз советуете через сокеты - попробую, никогда этим не занимался, надо почитать Спасибо за совет.
  6. #556
    Добрый день. Есть задача по учету моточасов работы насоса, запускаемого с контроллера (СПК110), дабы через N-е количество наработанных часов проводить ТО. Есть ли тривиальное решение данной задачи или каждый решает по своему?
    Последний раз редактировалось SuperChu; 03.03.2015 в 17:18.
  7. #557
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    В библиотеке OSCAT есть блок подсчета работы и количества запусков.
  8. #558
    Наверное не до конца сформулировал вопрос. Как подсчитать время работы и т.д. пока ПЛК включен - понятно. Куда его сохранять при выключении ПЛК? Что бы после включения отсчет не начинался заново.
  9. #559
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    В сохраняемую переменную RETAIN
  10. #560
    Спасибо. Почитал про них. Так и сделаю.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28
