Показано с 21 по 30 из 35
Тема: ПЛК100 - Направте в "нужное русло"
  1. #21
    20.11.2011
    2,493
    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Не надо на ST, для этого в CoDeSys есть FBD или прямой его аналог - LD.
    Зачем чисто булевский алгоритм описывать на ST. Не предназначен этот язык для таких целей.
    Прямой аналог CFC, LD это релейная логика.
  2. #22
    20.11.2011
    2,493
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    ST среди МЭК языков программирования это как Русский язык , Великий и могучий . И предназначен он (ST) для всего .
    Потуги на FBD,LD и прочем просто смешны...
    Стартер на ST работает , а его на FBD , LD совращают , он просил "Направить в нужное русло" , так не направляйте не туда , еще ПРка эта , туды её в качель.
    Предложили бы свой вариант, хаять все могут.
  3. #23
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Исправленная версия. Теперь работает в двух направления. Для моего варианта нужны два фотодатчика один на въезде, другой на выезде. В визуализации входы расположены в левом столбце. В самом начале надо включить "фотоэлемент на въезде" и "фотоэлемент на выезде". При пересечении машиной луча фотодатчика он сработает после того, как машина проедет (для имитации работы фотоэлемента или карты надо на него нажать и отжать).
    • Тип файла: pro 4.pro (37.5 Кб, Просмотров: 16)
  4. #24
    20.11.2011
    2,493
    Ещё нужно править, после проезда машины, светофор не переключается в исходное состояние.
  5. #25
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Все работает, Вы забыли нажать-отжать фотоэлемент после того как машина выедет. Да, там надо дождаться пока закроется шлагбаум. Надо будет поправить.
  6. #26
    Согласен на 100%!
  7. #27
    Всем огромное спасибо! Отдельное спасибо amn.
    Я тоже написал рабочий алгоритм, правда в 210 строк =), но как оказалась мой, а так же алгоритм от amn, не до конца описывает все возможные варианты в реальной ситуации.
    А именно -
    1) Если машина проехала фотоэлемент быстрее чем открылся шлагбаум (15секунд), то шлагбаум не закроется.
    2) Если человек передумал (прислонил карточку, но вспомнил, что забыл документы дома =) ) необходимо закрыть шлагбаум и сбросить все значение по timeout.
    3) Так же необходима пожарная "кнопка" - включается красный светофор на въезд, зеленый на выезд, и открываются оба шлагбаумы.
    И это только первые пункты в которые меня "ткнули носом"
    Ну я думаю справлюсь с этим .
    А вообще на будущее, на чем лучше реализовать такого рода задач? (В смысле ПЛК ПР и т.п.)
  8. #28
    28.08.2008
    23..93..123
    1,693
    Шлакбаум надо открывать не на 15 сек , а до факта проезда автомобиля (независимо быстро или медленно).
  9. #29
    20.11.2011
    2,493
    А именно -
    Реализовать можно и на ПР, и на ПЛК. Дешевле на ПР.
  10. #30
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Согласен на 100%!
    Ребята, Вы вообще представляете что такое релейный (Булевский) алгоритм? Образование-то базовое какое у вас? А-то "как русский - великий и могучий"! Пафосно и смешно, право-слово. Для той задачи - LD - самое оно.
    На бейсикоподобных языках могут писать даже домохозяйки, одно-но - оно почти всегда не работает так как должно, поэтому алгоритм обрастает жутко при отладке.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 13:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 22:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
