Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Чтение архивов контроллеров ОВЕН при помощи Modbus Universal MasterOPC сервера
    По умолчанию Чтение архивов контроллеров ОВЕН при помощи Modbus Universal MasterOPC сервера
    В базовую комплектацию Modbus Universal MasterOPC сервера входит поддержка работы со скриптами. Помимо возможностей математической обработки данных, признаков качества, с помощью скриптов можно формировать произвольные Modbus запросы, а также создавать собственные протоколы.
    Наша компания разработала конфигурацию для Modbus Universal MasterOPC сервера, которая производит чтение архивов из контроллеров ОВЕН по 20 функции Modbus (0x14 Read File Record), и передает их любому OPC HDA клиенту.
    Основные возможности конфигурации:
    1) Чтение файлов созданных в режиме “ASCII only”;
    2) Возможность докачивания файлов (в следующем цикле опроса контроллер начинает с последней записи, а не с начала файла);
    3) Возможность задания независимого от других тегов периода опроса архива;
    4) Простота создания конфигурации;
    5) Подробная инструкция с рекомендациями, а также пример Codesys и проект MasterSCADA;
    Для чтения архивов контроллеров ОВЕН требуется OPC сервер, версии не ниже 2.0.0.12. Скачать последнюю актуальную версию OPC сервера можно со страницы загрузки:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Инструкцию по чтению архивов и файлы с примерами можно скачать с этой же страницы.
    Прямые ссылки:
    Инструкция
    Файл с примерами
    Вопросы, пожелания, а также отзывы по использованию можно писать в этой теме или создавать новые.
    Здорово было бы иметь такой же модуль для МСД-200, там почему-то используются пользовательские функции для доступа к архиву
    Теоретически возможно поддержать чтение архивов из МСД-100. Однако, насколько нам известно, компания ОВЕН не предоставляет описание реализации чтения архива из данного устройства.
    Насчёт МСД-100 не знаю, а на МСД-200 вот http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15646
    Ранее ОВЕН данную документацию не публиковал.
    Теоретически данный прибор поддержать можно. Однако учитывая "особенности" - "при передаче, если длина пакета получилась четной, в конце пакета, после CRC, добавляем дополнительный байт 0х00", то контрольную сумму придется вычислять вручную.
    Вы можете попробовать поддержать данный прибор, у нас есть документация по разработке собственных протоколов:
    http://www.insat.ru/products/Univers...ver_API_UG.pdf
    В ней в том числе разбирается работа с архивами (на примере счетчика "Пульсар").
    Можно ли считать архив ПЛК110-32-М02 с USB при помощи Modbus Universal MasterOPC
    Правильно вопрос звучит так. Может ли usb данного контроллера быть представлен на компьютере в виде com или tcp с которыми умеет работать OPC сервер.
    Да, так звучит правильно. Уже узнал, нельзя
    Последний раз редактировалось diman-ment; 20.09.2018 в 12:57.
    Здравствуйте. В демо версию Modbus Universal MasterOPC сервера с ограничением на 1 час работы входит вышеуказанный функционал чтения архивов контроллеров ОВЕН?
    Да, входит.
    Инструкция тут
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 21:23
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  3. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:44
  4. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 08:09
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22
