Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Какой частотник лучше применить
    По умолчанию Какой частотник лучше применить
    Какой частотник лучше применить ПЧВ2 или ПЧВ3 на 4кВт. Система состоит из насоса, датчика давления и расширительного мембранного бака на 200л. То есть по сути насосная станция, нужно поддерживать давление в системе, но когда нет расхода насос должен останавливаться полностью.
    Интересует режим сна, одинаков ли данний алгоритм у ПЧВ2 и ПЧВ3, или у ПЧВ3 для данного применения больше преимуществ?
    Скажем так - в ПЧВ3 он уже заложен, в ПЧВ2 надо реализовывать на встроенной программной логике. Что делать - решать вам.
    Но в ПЧВ3 этот алгоритм более толковый, или я ошибаюсь, в ПЧВ2 на встроенном ПЛК можно организовать точно тоже самое, или все таки немного с отличиями?
    1. На мой взгляд, на ПЧВ3 алгоритм не самый толковый.
    2. Реализовать можно с небольшими отличиями. Можно сделать более толковый.
  1. Какой OPC сервер лучше
    от asupsp700 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 20:53
  2. ПЛК150 + частотник
    от BSkPhoenix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 09:22
  3. счетчик времени. что применить?
    от 7Alex7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 17:07
  5. Какие датчики применить?
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 22:31
