Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МДС200
    По умолчанию МДС200
    Прошу ответить кто уже успешно использует МДС200 с удаленным опросом каналов(конфигуратором МДС200)? Возможно ли использование на стороне компъютера GSM модемов(не ПМ01), или обязательно нужны 2 ПМ01. Как настроить модемы?
    В инструкции на МДС200 о этом практически ничего нет.
    Модемы долдны быть на базе Sim900 модуля. в любом случае потребуется 2 модема, один инициирует звонок по команде конфигуратора, другой автоматически должен полнимать трубку со стороны МСД200. соответственно один модем конфигурируете на автоматический подъём трубки и обоим задаёте требуемые сетевые параметры обмена данными.
    Спасибо за ответ!
    При внимательном прочтении инструкций на МДС200 и ПМ01, а также дополнительной информации в форуме и длительных экспериментов с модемами,удаленная связь получилась. При этом даже заработал(на стороне ПК) модем Siemens MC35i.
