Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК
    Exclamation Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК
    Здравствуйте!
    Имеется прибор ТРМ151 (12 штук), ПЛК100 и ПК с Lectus и MasterSCADA.
    ТРМ регулирует температуру в емкости по программе и иногда включает миксер.
    Есть ли возможность, используя ПЛК100, передать с ТРМ данные в MasterSCADA, а также управлять?
    P.S. Где можно найти список регистров в ТРМ151?
    Последний раз редактировалось galsim; 18.07.2013 в 19:48.
    ПЛК в этой схеме зачем? Достаточно сеть 151ых подключить к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4 например). Протокол передачи данных у ТРМов - "ОВЕН". Список всех параметров с их хэш адресами можно посмотреть в конфигураторе ТРМ151 ( Сервис - Экспорт списка параметров в HTML)
    Спасибо большое за ответ! очень помогли
    Осталась одна нерешенная проблема. ТРМ151-01. Как получить по протоколу ОВЕН состояния реле К1 и К2 или их регистры ВЭ. В общем нужно состояние реле К1 и К2 (активны они или нет)?
    К сожалению никак. В трм151 отсутствует возможность контроля состояния выходных устройств по интерфейсу RS485.
    Но можно читать информацию о выдаваемом на ВУ (выходное устройство) значении с ПВС. Параметр r.Out, диапазон значений от 0 до 1.
    Не получается считать этот параметр r.out
    В кодесисе 2.3 создаю переменную Float variable(listen).
    Адрес - адрес прибора в сети
    Hash name - r.Out
    Index - 1 (устройство К2)
    Use a index? - yes (я так понимаю если обращаюсь к индексу то yes)
    Float type - float
    Precision - 2
    Polling time ms - 100
    Work mode - polling time
    По инструкции от Овна должно быть вроде так.
    Может я где-то ошибаюсь??
    На сколько я помню ТРМ151 внесен в OPC сервер ОВЕН...
    Да. Я знаю
    Но у меня стоит 12 шт. ТРМ 151 и 1 шт. ТРМ 138 соединенных по сети RS-485 в ПЛК100. Через него я читаю информацию и отправляю ее на ПК с LectusOPC. Все уже прочитано, осталось прочитать только r.Out. Вы можете подсказать как это сделать?
    Здравствуйте.Собираю ик станцию с управлением от ТРМ151-01.К конфигуратору
    подключил.Настроил несколько термопрофилей.Помогите пожалуйста с пошаговой
    инструкцией подключения к MasterSCADA для снятия графиков в реальном
    времени.Очень буду благодарен.
    Цитата Сообщение от galsim Посмотреть сообщение
    Да. Я знаю
    Помогите пожалуйста, я не могу настроить свой ТРМ-151 01 ТТ. Писал на форуме, тишина, теп.под. молчит.
    Вы можете выслать нулевую или простую конфигурацию для управление нагревателем через твердотельное реле
    Вот моя тема и конфига на форуме. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33576
    Если можете, то помогите, если нет, то тоже просьба ответить!
    Заранее признателен.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 08:41
  2. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 09:31
  3. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  4. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:12
