Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    По умолчанию СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    Можно ли связать СПК207 и ПЛК110 по ethernet, если да, то как?
    По идее в конфигурации ПЛК при создания Modbus(Master), должен быть выбор Ethernet порта, но там только: Debug RS-232, RS-485-1, RS-232, Modem...
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 12.07.2013 в 01:58.
    Связать можно. Если речь именно про Ethernet, то есть 2 способа:
    1) Сетевые переменные (Обмен по UDP)
    2) Обмен по Modbus TCP
    Это в теории, на практике я не проверял. Завтра попрошу моего коллегу изучить вопрос. В ближайшее время дадим Вам ответ.
    Оопс... Нашел ответ сам. Как говориться если что-то не получается, читай инструкцию... Настройки TCP есть в "параметры модуля" в universal modbus device.
    Только в Modbus(Master) останется "висеть" Debug RS-232[SLOT] - это не помешает работе?
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 12.07.2013 в 02:13.
    Оопс. Нашел ответ. Судя по тому что написано в инструкции - не будет .
    10,254
    Ищите мои высказывания по этому поводу, я выкладывал видео и даже библиотеки для обоих систем, можно не только по udp но и по tcp и можно вообще без протокола
  1. ПЛК110.60 и СПК207.03WEb
    от Alexander24 в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 15:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:35
  3. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 06:28
  4. ПЛК110 сбрасывает связь Ethernet?
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 13:10
  5. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
