Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Mercury OPC
    По умолчанию Mercury OPC
    К Mercury OPC серверу подключены счетчики Меркурий 230 ART.
    Счетчики без профиля мощности. Подскажите как средствами мастерскады организовать получасовые срезы активной и реактивной мощности с экспортом в xml?
    Как попасть в OPC HDA server mercury?
    Можно например архивировать знанчение нарастающего итога, и в отчете формировать значения при помощи обработки "разница" (появилась в последней версии MasterSCADA), можно архивировать действующее значение и использовать способ обработки "интеграл".
    Вам нужно формировать отчет по форме 80020? В настоящий момент мы занимается созданием новой версии шаблонных отчетов:
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=5602
    Планируем сделать в нем и отчет с экспорт в xml такой формы.
    Если у вас нет профиля мощности, то никак - поскольку в счетчике нет архива, то и выводить скаде нечего.
    Именно,когда поступит в продажу продукт предполагающий экспорт данных в указанную форму? С сегодняшнего дня предоставления инфы о потребленной электроэнергии по форме 80020 это закон.
    В данный момент его как раз разрабатываем. Как только будет реализовано - сразу же вас уведомим.
    В данной форме отчета вам нужно выводить строки с шагом в 30 минут, в течении суток?
    Просим также сообщить - какие еще формы отчетов вам требуются (профиль мощности, акт снятия показания, ведомость потребления).
    Отчеты по электроэнергетике готовы. В приложении сформированный отчет по форме 80020.
    Если отчеты вас все еще интересуют, обратитесь к нам в техническую поддержку.
    • Тип файла: txt 80020.txt (25.4 Кб, Просмотров: 40)
  1. OPC modbus и OPC овен 2 в одном
    от Zelenyak в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 11:42
