Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Master Scada по Ethernet
    По умолчанию Master Scada по Ethernet
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Требуется подключить контроллер фирмы Овен, через Ethernet к компьютеру, на котором стоит Master Scada, подскажите пожалуйста есть ли драйвера у этой скады, для работы с контроллером Овен ? Если нет то тогда как можно считывать данные с него ? OPC Овена ведь не поддерживает Ethernet ?
    В составе среды Codesys для ОВЕН ПЛК есть Codesys OPC Server
    Как я понимаю в таком случае обмен данными ПК-контроллер будет идти по протоколу Gateway. В связи с этим возник еще вопрос. Если мне необходимо соединить 2 контроллера и компьютер по Ethernet. Для этого понадобится хаб. И в таком случае по какому протоколу будут обмениваться между собой контроллеры ? Дело раньше с контроллерами Овен не имел, и промышленные сети не строил, поэтому глупые вопросы задаю. Литературы на сайте соответствующей не нашел.
    Между собой контроллеры могут обмениваться по протоколу UDP. Причем это могут быть не только ОВЕН ПЛК, но и любые контроллеры под управлением кодесис.
    Хм... Такой протокол не указан в поддерживаемых контроллером Овен протоколах.
