Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прошивки СПК
    По умолчанию Прошивки СПК
    Здравствуйте!
    В результате прошивки СПК207 с версии 2.531 на версию 2.712 контроллер перестал подавать признаки жизни. Пингуется, но с CoDeSys дружить не хочет. Да и обратно вернуться тоже не получается, пишет что процессор не переходит в состояние прошивки. как можно реанимировать пациента? Лог снять тоже не получается, молчит! Что делать?
    Последний раз редактировалось kanadchikov; 03.07.2013 в 22:41.
    Здравствуйте.
    1) Обновление загрузчика делали?
    2) Где вы получили эту прошивку? она на сайте не выложена.
    3) Уверены, что не напутали прошивки. Может внимательно смотрите на цифры в модификации (03 или 04) это разные контроллеры.
    Делал с обновлением и без, результат нулевой. Прошивки брал с диска в комплекте. На сайте не видел такой. Потом скачал с сайта, но версия старенькая. Ошибиться немог, так как подбирал материал только для контроллера 03. Может быть через WISCP можно поправить? Катастрофа!
    Последний раз редактировалось kanadchikov; 04.07.2013 в 12:09.
    Гды вы находитесь? Если это Москва или МО, можете подъехать к нам, попробуем разобраться.
    Если нет. то пишите мне в личку Ваш сотовый , попробуем разобраться в чем проблема.
    Утро вечера мудренее! Хорошая пословица, черт возьми!
    Проблема оказалась c PCI COM портом ноутбука. Раньше вообще никаких нареканий не было!
    Утром перенес все на стационарный ПК и прошил контроллер без всяких проблем.
    Спасибо, Александр!
    Незачто ) обращайтесь.
  1. Визуализация в СПК 2xx
    от martial1 в разделе СПК2хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 14:15
  2. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 12:09
  3. Прошивки ПКП1.
    от AndreyM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 09:27
  4. прошивки и таргеты
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 14:42
