Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Как прилепить плк к станку?
  1. #21
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    553
    Спасибо, я часто забываю делать "в соответсвии с потоком данных". Не понимаю пока смысл этой функции.
  2. #22
    10,632
    все просто, если за этим не следить, то может получиться так, что сперва складываете две переменные и только после этого присваиваете этим переменным нужные значения, думаю должно быть понятно что результат будет не тот что ожидали
  3. #23
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    553
    Точно. А в проекте ходос много лишних переменных потому что я заметил, что если использовать одну и ту же переменную, в разных как бы "цепях", то, например "тру" может прилетать из другой цепи, когда эта переменная должна быть в фалс . Или так:связь оператора с переменной в эмуляции синяя а сама переменная в тру не переходит. И решение нашел пока одно- "лишние" переменные чтобы не было не нужных обратных связей. В итоге запутался вконец. В ходос.про уже сам не разберусь. Он стал нерабочим.
    Вопрос: как правильно на языке cfc вызывать функциональные блоки и потом опять возвращаться в главную программу?
  4. #24
    20.11.2011
    2,560
    Даю кусок программы, по листайте наглядные примеры, думаю разберётесь.
  5. #25
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    553
    спасибо, очень кстати
  6. #26
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    553
    мне не хватает библиотеки пид-регулятор. И вообще, где брать библиотеки?
  7. #27
    10,632
    Вам всё равно входов не хватит, возьмите пид-регулятор на трм, например 202, а с плк по модбас будете управлять
  8. #28
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    553
    я совсем недавно начал этим заниматься, так что мне надо мельче разжевывать.
    1. Если пид-регулятор исполнен в плк программно- зачем ему много физических входов?
    2. зачем брать трм, если в плк 150 есть аналоговые входы?
    3. где скачать библиотеки?
  9. #29
    10,632
    Я может не видел древние экструдеры, но современные впечатляют автоматизацией и количеством источников сигналов и исполнительных механизмов, поэтому считаю что Вам и 160-го не хватит, к тому же считаю модульная система сокращает затраты на ремонт, который неизбежен, в третьих управление и редактирование параметров, а так же диагностики лучше будет смотрется на панели, а бюджетные модели спк1хх совмещаются в себе визуализацию и контролер, которому останется только набрать необходимое количество модулей, включая и трм
    Библиотеки есть на сайте ищите образ диска навигатор
  10. #30
  1. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  2. а как дела с плк-73?
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:59
  3. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 21:51
  4. ПЛК как ТРМ133?!
    от reo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 11:14
