Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Как прилепить плк к станку?
    10,243
    Что то ни слова не сказано какой экструдер пытаетесь оживить, что за контрольно до этого стоял, про безопасность тоже как то складывается впечатление что второстепенный вопрос для Вас, не осветили вопрос как крошку будете очищать и доставлять в бункер
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    До этого на нем стояла чешская электоника. Я три года назад ее выкорчевал и переделал на релейную схему. Терерь возникла потребность в плк.Безопасность заключается в контроле закрытого положения кожуха, закрывающего подвижные части формы( сейчас это концевой выключатель). Ну,может еще кнопку аварийного останова добавить можно... У чехов безопасность тоже была без изысков... В бункер полиэтилен попадает с конвейера, управляется вручную. Кстати, надо его тоже связать.Но это уже потом.
    Как прикрепить файл
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Как прикрепить файл
    В расширенном режиме создания сообщения режиме есть значок со скрепочкой.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    спасибо. вот начало этой программы. Сначала я ее делал полностью в cfc, как это было показано в видеоуроках от Гайнутдинова Кирилла, но я поробовал сделать как в справке, на примере светофора и получилось по-другому...
    • Тип файла: pro proga.pro (57.2 Кб, Просмотров: 54)
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    а это первый вариант. но тоже недоделаный. не знаю, как прописать в конфигурации модуль входов-выходов
    20.11.2011
    2,492
    Слишком много ненужных промежуточных переменных, которые просто мешают восприятию схемы.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да, это мой первый опыт. Как сделать, чтобы в режиме "авто", контроллер проверил положение форм, и, если надо выставил в начальное положение сделав переход в функциональный блок и затем вернуться в главное поу и дать старт.
    20.11.2011
    2,492
    Напишите подробное ТЗ, мне проще с нуля написать, чем разбираться в чужой проге и искать там ошибки.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А конкретно по "proga.pro" можете сказать, почему первый шаг подсвечивается синим, потом идет переход на второй шаг, но он уже синим не становится, хотя значения второго шага загружаются в переменную и таймер отсчитывает время, указанное во втором шаге?
    10,243
    если пишите на cfc комментировать нужно более подробно. А то эмуляции у Вас нет, что за чем включать надо, не понятно.
    Ну а так первым шагом порекомендовал бы нажать на полотне правую кнопку мыши и выбрать в подменю команду: в соответствии с потоком данных
  1. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  2. а как дела с плк-73?
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:59
  3. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 21:51
  4. ПЛК как ТРМ133?!
    от reo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 11:14
