Показано с 1 по 7 из 7
Тема: SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    Question SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    Здравствуйте!
    На данный момент я полнейший новичек в АСУ и передо мной поставлена задача /найти/сказать что дешевле сделать самим/ SCADA систему для проекта.
    Требования такие:
    1) подключение нескольких ПЛК160/110 некоторого другого оборудования;
    2) возможность интерактивного контроля и управления(!) процессом;
    3) Очень желательна возможность создания пользовательского интерфейса с использованием пользовательских изображений ("виртуальный шкаф", так сказать);
    4) поддержка сохранения данных о работе в Excel (но это я уже понял, что поддерживается).
    Назначение системы - контроль потока на трубопроводах, соответственно сложность системы не выше среднего.
    И сам вопрос: подойдет ли для этих целей лицензионная OPM?
    OPM не подойдет.
    ПЛК к ней подключаются крайне сложно.
    Посмотрите на MasterSCADA.
    На 100 точек бесплатно (с неполным функционалом). Дальше цена тоже явно дешевле, нежели писать самим.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    1,010
    Управлять через OPM не получится. Только мониторинг. Эта программа работает только как регистратор значений, генератор отчётов и алармов. По большому счёту, эта программа на гордое звание SCADA (supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) ну никак не тянет.
    OPM не подойдет.
    Спасибо!
    А в чем выразится неполный функционал? Может ли это отразиться на качестве проекта? Или в пределах средних задач функционала будет достаточно?
    Последний раз редактировалось Ильдар_1; 26.06.2013 в 13:34.
    Спасибо, всё с ней понятно
    Где взять бесплатную версию на 100 точек? Больше 32-х точек не дают.
    Сори, это я опечатался...
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. Система мониторинга на базе ОВЕН
    от rocky7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 22:41
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 08:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 20:47
