Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МПР51-Щ4.03.RS в SCADA как завести
    Thumbs up МПР51-Щ4.03.RS в SCADA как завести
    Собственно нужен совет!
    Имеем старые МПР51 через 232 (токовая петля), АС -4, сервевр ОРС далее в Мастерскаду.
    Работает без нареканий!
    Приобрели новые МПР51 с RS485 и ступор.
    Как завести в сервер ОРС????
    Если из имеющихся средств 485 сервера от ОВЕН есть только связка 232-МПР51.... а отдельно мпр51 нет?!
    по инструкции настраиваем, даже тест проходит через конфигуратор АС-2М а дальше ничего.
    Судя по описанию новая версия данного прибора имеет интерфейс RS-485 и протоколы Modbus и ОВЕН.
    Значит для связи с ними вам нужен конверте USB-RS-485 (ОВЕН АС4, Moxa UPort1150i) и ОРС сервер. Если будете использовать Modbus, то можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC.
    Ок. Спасибо за быстрый отклик, попробуем
    02.11.2012
    г.Челябинск
    75
    Здравствуйте! Имеется прибор МПР51-Щ4.03.RS, подключенный к ПК по USB (ОВЕН АС4) и Modbus Universal MasterOPC. Не получается установить связь. При запуске сервера появляются ошибки:
    Ошибка выполнения команды 3 <<Unknown error 0>> в устройстве 16 from MPR51:HOLDING_REGISTERS
    В чем может быть проблема ? Нет ли готового шаблона для добавления в OPC Server ?
    02.11.2012
    г.Челябинск
    75
    Проблема была в протоколе. В устройстве был установлен протокол ОВЕН.
  1. Отличия МПР51-Щ4.01 и МПР51-Щ4.03
    от kip_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 09:32
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:22
  3. ТРМ32-Щ4.03. (без RS) Подключение к компьютеру
    от victor2011 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 11:59
  4. МПР51 Щ4 Датчик
    от Техник в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 08:58
  5. ТРМ32-Щ4.03
    от Sirius в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 08:18
