Показано с 1 по 10 из 37
Тема: СП270 ???
    28.08.2008
    23..93..123
    1,674
    По умолчанию СП270 ???
    Вопрос к представителям ОВЕН.
    Не секрет что панель СП 270 как она есть сейчас не конкурентноспособна на рынке по соотношению цена/функционал. И до ближайших конкурентов ей ... как до Москвы ... сами понимаете как.
    Вопрос : как долго планируется еще выпуск СП 270 и планируется ли серьезная модернизация ?
    Здравствуйте, Sergey666.
    СП270 через некоторое время планируется снять с продаж. В течении ближайшего года мы планируем выводить на замену СП270 новые линейки СПК1хх и СПК2хх. Это линейки панельных контроллеров.
    Линейка СПК1хх является бюджетной. В ней отсутствует Ethernet и нет графического ускорителя.
    Ознакомиться с информацией по линейке можно тут: http://www.owen.ru/catalog
    Линейка СПК2хх (модернизированная) более дорогая, более производительная имеет большее количество интерфейсов и слотов для подключения накопителей информации(USB Flash, SD карты).
    Прямым аналогом СП270 является панельный контроллер СПК107. При этом в СПК107 есть разъем для подключения SD и USB Flash. Как и на СП270 у панели 2 независимых интерфейса которые программно переключаются либо в RS232, либо в RS485. Программируется через порт USB. При этом цена этого контроллера составляет 10 000 рублей.
    В данный момент мы готовимся к началу продаж СПК107. В продаже они появятся через 2-3 недели.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:52.
    3,841
    Ну вот! А я только "раззадорился" .
    Ну какой же прямой аналог?
    Вот теперь придется еще и CoDeSys v3.5 изучать.
    Если испольовать вместо СП270+ПЛК как аналог СПК107 + ПЛК, то
    для ПЛК нужно знать CoDeSys v2
    для СПК нужно знать CoDeSys v3.
    И это в одном проекте.
    ЗЫ. Опять все изучать с нуля. А работать-то когда, когда создавать новые изделия?
    Последний раз редактировалось petera; 21.06.2013 в 15:03.
    CODESYS 3.5 придется изучать в любом случае. 3S постепенно отказывается от поддержки CODESYS 2.3 и постепенно переводит всех производителей на CODESYS 3.5.
    На данный момент проблема скорее всего в том, что нет контроллеров на CODESYS 3,5. Но в скором времени появятся ПЛК110/100 на CODESYS 3.5. И другие разработки.
    Могу добавить от себя одну обнадеживающую вещь. CODESYS 3.5 страшен только с виду. Я очень глубоко его изучил где-то в течении месяца, сейчас активно им пользуюсь и возвращаться к CODESYS 2.3 уже желания нет.
    Осенью мы планируем начать учебные курсы для CODESYS 3.5. Возможно к этому времени мы уже сможем наработать большую базу примеров и интсрукций.
    Думаю, что ничего страшного в одновременном использования CDS3.5 и CDS2.3 нет.
    У каждого CDS свои плюсы.
    Они вроде неплохо уживаются на одном компе.
    Поэтому программить панель из одного ,а ПЛК из другого это вполне нормально.
    Связать их между собой (ПЛК и панель) должно быть непроблематично.
    Адрей, вы знакомы с линейкой СПК1хх? На нее цены ниже чем на многие панели оператора:
    С НДС
    СПК105: 7552р.
    СПК107: 9558р.
    СПК110: 19588р.
    Судя по заявкам, которые приходят, интерес у клиентов она вызывает.
    Дорогая линейка СПК2хх, но в этой линейке и потенциал больший заложен.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,674
    Цены примерно равны или чуть ниже чем у нормальных панелей.
    Только народ панель хочет ... И наработки под панель (панели)...
    CDS V3.xx - ещчо экзотика . Ну...типа фуагра или лобстеры ну там кому еще чего . Народу бы борьщечка с салом , картоху , ...горилку
    Вы просто запихнули туда линух и КДС3 - типа долбитесь сами ... можно все , но ... сподвыподвертом.
    Но ответ на свой вопрос я получил,на том спасибо.
    05.11.2011
    Томск
    192
    А мне КД3.5 нраица. Поделал на нем проект, на 2.3 обратно вернулся, неделю плевался.
    Версия 3.5 удобнее, красивей, приятней, код читается легче. Отладка в ST ваще атата. В целом лично я одобряю переход на 3.5, лишь бы производительность не страдала.
    Подсуетите к СПК графических элементов побольше и покруче, а то как-то убого пока получается.
    А СПшку давно пора в утиль сдавать, ладно еще 256 цветов, но сенсорный слой наклееный поверх экрана в промышленном изделии!? (facepalm)
    У СП270 есть вполне достойные старшие братья, с которыми он в детстве делил чашку риса
    .............СП270 через некоторое время планируется снять с продаж. В течении ближайшего года мы планируем выводить на замену СП270 новые линейки СПК1хх и СПК2хх. Это линейки панельных контроллеров............
    Вспоинил: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12482
    Ну что можно сказать, пока тянули резину со старинной СП270, потенциальные покупатели пересели на дельту и вейнтек.
    КДС3 не замена панелям. гемору больше.
    кстати под КДС есть панельки, которые тупо веб странички с плк показывают.
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:22
