Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СП270. Групповые операции с битами PSB
    3,842
    По умолчанию СП270. Групповые операции с битами PSB
    В дополнение к тому, как одной командой собрать (скопировать) 16(32) бита PSB в один регистр PSW,PFW- в панели или 4х в ПЛК или наоборот одной командой разобрать один регистр PSW,PFW- в панели или 4х в ПЛК в группу из 16(32) бита PSB.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113560
    К стати одной такой функцией UNPACK можно за одну операцию прочитать из ПЛК два(четыре) элемента 8bits сразу в 16(32) PSB.
    Это понравится тем, кто не любит конструкцию типа PSW_NNN.01...PSW_NNN.15 в элементах управления лампами или переключателями . При этом в PSW_NNN находятся два элемента 8bits из ПЛК
    Кто не в курсе почему в регистре PSW_NNN должны находиться два элемента 8bits из ПЛК, отправляю к теме от Андрея "СП270 примеры организации связи" http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10890. Смотреть там описание оптимального режима.
    А теперь продолжение про групповые операции с битами PSB.
    Как оказалось группу из 16(32) последовательных битов PSB можно использовать как один регистр не только в функциях копирования, но и в других операциях (арифметических и др.). Все работает.
    Пример
    Можно использовать арифметические операции
    Или в функциональной кнопке
    Или можно использовать кнопку Операции с данными
    А работает это все вот так:
    Последний раз редактировалось petera; 18.04.2014 в 16:35.
  1. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:22
