Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Ключ защиты
    По умолчанию Ключ защиты
    Что собой представляет ключ защиты для лицензионной Master Scada ? Как с ним работать ?
    Это аппаратный USB ключ. При покупке MasterSCADA вам высылается USB ключ и диск с дистрибутивом привязанный к этом ключу.
    Устанавливаете MasterSCADA, устанавливаете ключ в компьютер. В режиме исполнения скада проверяет наличие и правильность ключа.
    А если на одном компьютере (сервере) будет стоять Modbus Universal MasterOPC Server 500, Сетевая MasterSCADA и MSRT-Inet 5 - то получается, что три USB порта будут постоянно заняты ?
    Интернет-клиент к собственному аппаратному ключу не привязывается - он использует ключ MasterSCADA.
    OPC сервер также можно собрать на ключ MasterSCADA - в этом случае, кстати, не нужно приобретать опцию аппаратной защиты OPC сервера
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6957
    Я в заказной спецификации указал только три позиции программного обеспечения, которые нам необходимы для реализации проекта. Их нам порекомендовали из техподдержки ОВЕН.
    1. Мaster Scada MSRT-Net-500 (3 - версии)
    2. Modbus Universal MasterOPC Server 500.
    3. MSRT-Inet 5.
    У нас мониторинг по сети Еthernet. Опрашиваем 10 шт. ОВЕН ПЛК-100. Вместо клиентов с функцией ду заказываем три сетевых версии. На этом форуме уже обсуждалась такая конфигурация. Только не понятно, зачем ещё нужно приобретать опцию аппаратной защиты OPC сервера ? Разве недостаточно для полноценной реализации проекта этих трёх позиций что я привёл?
    Этих трех позиций достаточно. Вы очевидно не внимательно прочитали предыдущее сообщение.
    Если вы приобретаете MasterSCADA и Modbus MasterOPC, то мы можем собрать их на один аппаратный ключ. В этом случае для Modbus OPC опцию аппаратной защиты приобретать не надо.
    Таким образом, при заказе вы оговариваете, чтобы ОРС сервер был собран на ключ с одной из MasterSCADA.
    Проблема с ключом аппаратной защиты для MSRT-100NET (30003045) при запуске в режиме исполнения пишет аппаратный ключ не найден.Проблема вроде решается передергиванием ключа,но в виду того что компьютер перезагружается несколько раз за день такое положение дел(постоянно вынимать и вставлять ключ) заказчика не устраивает.Операционная система Windows 7 64 bit SP1.Как решить данную проблему?
    Напишите нам письмо в техподдержку - мы дадим вам ссылку на драйвера.
    А в личку скинуть сможете?Просто срочно надо.
    Отправили личным сообщением
  1. Ключ MasterSCADA
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 18:38
  2. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:19
  3. защиты по контролю скорости
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:24
  4. Ключ с ТРМ151 в МВУ
    от gahcep в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 03:21
