Добрый день. Достался мне контроллер ПЛК 63-РККККК.М. Т.к. никогда с таким не работал сижу вот разбираюсь изучаю. Сначала с входами, потом с панелью, дошел до выходов и возникла проблема. Единственный релейный выход коммутирует релюшку, остальные 5 транзисторных выходов сразу замыкают реле и никак не управляют ей. Схему собрал согласно РЭ ПЛК63 (Рисунок Б.10 – Схема подключения нагрузки к ВЭ типа К (диод VD1 должен быть рассчитан на напряжение 100 В и ток 1 A)). Только подаю напругу на контроллер, релюшка сразу замыкается и программно никак выход не реагирует. В тестовой программе, в Конфигурации ПЛК, хоть ноль, хоть единица реле всегда замкнуто. Пробовал встроенный БП, пробовал сторонний БП - все одинаково. Может я где то что то упустил? Или контроллер потому и не пригодился предыдущему владельцу из-за того что он выхода подпортил? Если такое конечно возможно?
Ответить с цитированием
