Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помощь в программе
    По умолчанию Помощь в программе
    Здравствуйте, если у кого-то есть время, помогите код реализовать в жизнь. Недавно наткнулся на код, в котором было сказано про управление 3 насосами. Мне например надо также, как и там, чтобы переключались по времени, работа была попарно, запускались эти насосы от изменения давления(реле давления), плюс сигнал авария должен быть. Просмотрите код, может что-то неправильно в нем, ошибки какие, вдруг вообще бред. Если кто-то владеет подобным проектом (управление насосами) скиньте пожалуйста, Спасибо. Вот ссылка на код и ниже сам код http://plc24.ru/upravlenie-3-nasosami/#respond
    VAR_INPUT
    Run: BOOL; (*сигнал начала работы программы ротации*)
    Time_Rotat_in:WORD; (*время работы насосов, в часах*)
    Time_zad_on_in: WORD; (*время задержки перед началом работы алгоритма , в секундах*)
    Time_Nech_in: WORD; (*время, в течение которого при запуске двигателя насоса не анализируются показания датчика давления, в секундах*)
    Time_Nech_on_work_in: WORD; (*время, в течение которого при работе двигателя насоса допускаются «провалы» показаний датчика давления, в секундах*)
    Time_Zad_in: WORD; (*время задержки между отключением одного насоса и включением другого, в секундах*)
    p1_on: BOOL; (*сигнал обратной связи (датчик давления, контакт пускателя итд.) насоса №1*)
    p2_on: BOOL; (*сигнал обратной связи (датчик давления, контакт пускателя итд.) насоса №2*)
    p3_on: BOOL; (*сигнал обратной связи (датчик давления, контакт пускателя итд.) насоса №3*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    p1_out: BOOL; (*сигнал включения насоса №1*)
    p2_out: BOOL; (*сигнал включения насоса №2*)
    p3_out: BOOL; (*сигнал включения насоса №3*)
    err_p1: BOOL; (*авария насоса №1*)
    err_p2: BOOL; (*авария насоса №2*)
    err_p3: BOOL; (*авария насоса №3*)
    END_VAR
    VAR
    i: WORD; (*переменная которая определяет запуск насосов*)
    Time_zad_on: TIME; (*время задержки перед началом работы алгоритма*)
    Time_Nech: TIME; (*время, в течение которого при запуске двигателя насоса не анализируются показания датчика давления;*)
    Time_Nech_on_work: TIME; (*время, в течение которого при работе двигателя насоса допускаются «провалы» показаний датчика давления*)
    Time_Zad: TIME; (*время задержки между отключением одного насоса и включением другого*)
    Time_rotat: TIME; (*время работы насосов*)
    Tim_off: BOOL;
    Trig1: R_TRIG;
    C_Tim: TON; (*таймер чредования насосов*)
    Time_Rotat_DW: DWORD;
    p1_out_: BOOL;
    p2_out_: BOOL;
    p3_out_: BOOL;
    TON_Zad_Pump1: TON;
    TON_Pump1_Nech: TON;
    Run_Pump: BOOL;
    Run_Trig: R_TRIG;
    Sbros_Trig: F_TRIG;
    TOF_Pump1_Nech: TOF;
    TON_Zad_Pump2: TON;
    TON_Pump2_Nech: TON;
    TOF_Pump2_Nech: TOF;
    TON_Zad_Pump3: TON;
    TON_Pump3_Nech: TON;
    TOF_Pump3_Nech: TOF;
    T_zad2: TIME; (*задержка включения второго насоса при холодном старте*)
    END_VAR
    (*преобразование переменных времени полученых с панели *)
    Time_Rotat_DW:=WORD_TO_DWORD(Time_Rotat_in);(*пере вод в часы*)
    Time_rotat:=DWORD_TO_TIME((Time_Rotat_DW*3600000)/2);
    Time_zad_on:=WORD_TO_TIME(Time_zad_on_in*1000); (*перевод в секунды*)
    Time_Nech:=WORD_TO_TIME(Time_Nech_in*1000);
    Time_Nech_on_work:= WORD_TO_TIME(Time_Nech_on_work_in*1000);
    Time_Zad:=WORD_TO_TIME(Time_Zad_in*1000);(*инициал изация и востановление начальных условий*)
    IF Run=TRUE THEN
    Run_Trig(CLK:=TRUE);
    Sbros_Trig(CLK:=TRUE) ;
    ELSE
    Run_Trig(CLK:=FALSE);
    Sbros_Trig(CLK:=FALSE);
    END_IF
    IF Run_Trig.Q=TRUE THEN
    Run_Pump:=TRUE;
    T_zad2:=T#5s;
    END_IF
    IF Trig1.Q=TRUE THEN
    T_zad2:=T#0s ;
    END_IF
    IF Sbros_Trig.Q= TRUE THEN
    err_p1:=FALSE;
    err_p2:=FALSE;
    err_p3:=FALSE;
    END_IF
    (*запуск таймера ротации насосов*)
    IF Run_Pump=TRUE THEN
    C_Tim(IN:=TRUE , PT:=T#1m );
    END_IF
    (*сброс таймера ротации насосов*)
    IF Run_Pump =FALSE THEN
    C_Tim(IN:=FALSE , PT:=T#0s );
    END_IF
    (*детектирование импульса перехода с насоса на насос*)
    Trig1(CLK:= C_Tim.Q );
    Tim_off:=Trig1.Q;
    (*востановление начальных установок, если идет холодный старт в автомате*)
    IF (Run_Pump=FALSE AND (p3_on= FALSE AND p1_on=FALSE AND p2_on=FALSE)) THEN
    i:=0;
    END_IF
    IF Run=FALSE THEN
    p1_out_:= FALSE;
    p2_out_:=FALSE;
    p3_out_:=FALSE;
    Run_Pump:=FALSE;
    END_IF
    (*подхват насосов на «лету»*)
    IF (Run_Pump=FALSE AND (p1_on= TRUE AND p2_on=TRUE)) THEN
    i:=0;
    END_IF
    IF (Run_Pump=FALSE AND (p2_on= TRUE AND p3_on=TRUE)) THEN
    i:=2;
    END_IF
    IF (Run_Pump=FALSE AND (p3_on= TRUE AND p1_on=TRUE)) THEN
    i:=1;
    END_IF
    (*счетчик*)
    IF (Tim_off=TRUE AND Run_Pump=TRUE ) THEN
    i:=i+1;
    END_IF
    IF i>=3 THEN
    i:=0;
    END_IF
    (*включение насосов*)
    IF (Run_Pump=TRUE AND i=0) THEN
    p1_out_:= TRUE;
    p2_out_:=TRUE;
    p3_out_:=FALSE;
    END_IF
    IF (Run_Pump=TRUE AND i=1) THEN
    p1_out_:= TRUE;
    p2_out_:=FALSE;
    p3_out_:=TRUE;
    END_IF
    IF (Run_Pump=TRUE AND i=2) THEN
    p1_out_:= FALSE;
    p2_out_:=TRUE;
    p3_out_:=TRUE;
    END_IF
    (*перезапуск таймера*)
    IF (Run_Pump=TRUE AND Tim_off=TRUE) THEN
    C_Tim(IN:=FALSE , PT:=T#1m );
    END_IF
    (*управление насосами*)
    (*насос №1*)
    IF p1_out_=TRUE THEN
    TON_Zad_Pump1(IN:=TRUE , PT:=Time_Zad );
    ELSE
    TON_Zad_Pump1(IN:=FALSE , PT:=Time_Zad );
    END_IF
    IF (TON_Zad_Pump1.Q=TRUE AND err_p1=FALSE) THEN
    p1_out:=TRUE;
    END_IF (*формирование задержки включения и защиты от ошибочного включения*)
    IF (p1_out_=TRUE AND p1_out=TRUE) THEN
    TON_Pump1_Nech(IN:=TRUE , PT:=Time_Nech );
    ELSE
    TON_Pump1_Nech(IN:=FALSE , PT:=Time_Nech );
    END_IF
    (*задержка контроля обратной связи после пуска насоса*)
    IF (p1_out=TRUE AND p1_on=FALSE) THEN
    TOF_Pump1_Nech(IN:=FALSE, PT:=Time_Nech_on_work);
    ELSE
    TOF_Pump1_Nech(IN:=TRUE, PT:=Time_Nech_on_work);
    END_IF
    (*задержка при пропадании сигнала обратной связи при работе насоса*)
    IF (Run=TRUE AND p1_out_=TRUE AND TON_Pump1_Nech.Q=TRUE AND p1_on=FALSE AND TOF_Pump1_Nech.Q=FALSE) THEN
    err_p1:=TRUE ;
    Run_Pump:=FALSE ;
    p1_out:=FALSE;
    p2_out_:=TRUE;
    p3_out_:=TRUE;
    END_IF
    (*определение аварии насоса, производиться остановка ротации и принудительное включение оставшихся насосов*)
    IF p1_out_=FALSE THEN
    p1_out:=FALSE;
    END_IF
    (*остановка насоса по истесению времени или аварии*)
    (*насос №2*)
    IF p2_out_=TRUE THEN
    TON_Zad_Pump2(IN:=TRUE , PT:=Time_Zad+T_zad2 );
    ELSE
    TON_Zad_Pump2(IN:=FALSE , PT:=Time_Zad );
    END_IF
    (*здесь все тоже самое*)
    IF (TON_Zad_Pump2.Q=TRUE AND err_p2=FALSE) THEN
    p2_out:=TRUE;
    END_IF
    IF (p2_out_=TRUE AND p2_out=TRUE) THEN
    TON_Pump2_Nech(IN:=TRUE , PT:=Time_Nech );
    ELSE
    TON_Pump2_Nech(IN:=FALSE , PT:=Time_Nech );
    END_IF
    IF (p2_out=TRUE AND p2_on=FALSE) THEN
    TOF_Pump2_Nech(IN:=FALSE, PT:=Time_Nech_on_work);
    ELSE
    TOF_Pump2_Nech(IN:=TRUE, PT:=Time_Nech_on_work);
    END_IF
    IF (Run=TRUE AND p2_out_=TRUE AND TON_Pump2_Nech.Q=TRUE AND p2_on=FALSE AND TOF_Pump2_Nech.Q=FALSE) THEN
    err_p2:=TRUE ;
    Run_Pump:=FALSE ;
    p2_out:=FALSE;
    p1_out_:=TRUE;
    p3_out_:=TRUE;
    END_IF
    IF p2_out_=FALSE THEN
    p2_out:=FALSE;
    END_IF
    (*насос №3*)
    IF p3_out_=TRUE THEN
    TON_Zad_Pump3(IN:=TRUE , PT:=Time_Zad );
    ELSE
    TON_Zad_Pump3(IN:=FALSE , PT:=Time_Zad );
    END_IF
    IF (TON_Zad_Pump3.Q=TRUE AND err_p3=FALSE) THEN
    p3_out:=TRUE;
    END_IF
    IF (p3_out_=TRUE AND p3_out=TRUE) THEN
    TON_Pump3_Nech(IN:=TRUE , PT:=Time_Nech );
    ELSE
    TON_Pump3_Nech(IN:=FALSE , PT:=Time_Nech );
    END_IF
    IF (p3_out=TRUE AND p3_on=FALSE) THEN
    TOF_Pump3_Nech(IN:=FALSE, PT:=Time_Nech_on_work);
    ELSE
    TOF_Pump3_Nech(IN:=TRUE, PT:=Time_Nech_on_work);
    END_IF
    IF (Run=TRUE AND p3_out_=TRUE AND TON_Pump3_Nech.Q=TRUE AND p3_on=FALSE AND TOF_Pump3_Nech.Q=FALSE) THEN
    err_p3:=TRUE ;
    Run_Pump:=FALSE ;
    p3_out:=FALSE;
    p2_out_:=TRUE;
    p1_out_:=TRUE;
    END_IF
    IF p3_out_=FALSE THEN
    p3_out:=FALSE;
    END_IF
    END_PROGRAM
    20.11.2011
    2,492
    Вы что хотите запрограммировать ПЛК, или ПР, если ПР, то оно программируется ФБ в Овен Лоджик, тогда нужно подробное ТЗ.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 12.06.2013 в 23:55.
    Еще не хватает в программе реле давления,т.е. нужно будет еще одно условие добавлять, для того, чтобы узнавать о давлении, чтобы в атмосферах оно было в определенном интервале. Если есть подобные проекты, буду очень рад и благодарен.
    Просто ПЛК, модель 100
    20.11.2011
    2,492
    Про ПЛК в другую тему, тут ПР1ХХ.
  1. О звуках в программе
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 12:01
  2. Необычный сбой в программе
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 12:50
  3. Требуется помощь в программе для ПР110
    от melky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:41
  4. ошибки в программе
    от Lex2aa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:08
