Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР200 аналоговые выходы 0-10v.
    По умолчанию ПР200 аналоговые выходы 0-10v.
    Где-то описаны параметры выходов 0-10v?
    В частности max-min входные значения для вывода...
    3,822
    0.0-1.0
    Спасибо. Но все же , где-то это в документации есть или все так же -"где-то в дебрях форума"?
    В РЭ и РП должно быть, это правило распространяется и на выход 4-20 мА, и забегая наперед, скажу что и в ПРМ-3 аналоговые выходы так-же будут управляться.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В РЭ нашел , в РП - (она же справка на OL ?) не вижу...
    Имел ввиду РП для ПР200, но сейчас РЭ включает в себя старую версию РП, поэтому только в РЭ.
    При входе в режим калибровки аналоговых выходов выводит сию ошибку
    Win7 64, OL Версия 1.13.184.17394
    Запросил информацию у разработчиков, а с чем связана необходимость калибровки?
    Именно сейчас чисто спортивный интерес, только играюсь с пр200.
    Изучаю как и сам пр200 так и OL...
    Здравствуйте! Подскажите, как к аналоговому выходу 0...10В подключить реле с управляющей катушкой 5В и сопротивлением 64 Ом? По РП сопротивление нагрузки такого выхода д.б. более 2 кОм.
    P.S. Я тут первый раз, поэтому запостил вопрос в существующую тему с подходящим названием. Если так тут не принято, прошу модераторов выделить в отдельную тему.
  1. Аналоговые выходы типа "И" ПР200
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 12:15
  2. плк-150 у-м и аналоговые выходы
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 16:13
  3. про аналоговые выходы плк-150.
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:24
  4. аналоговые выходы
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:59
  5. Аналоговые выходы
    от Shkolnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 16:54
