Алексей Геннадьевич какие окислы ? в релейных схемах АВР стоит куча реле и все работает годами....
Если их регулярно обслуживают - да.
Алексей Геннадьевич кого обслуживают ? реле ? типа вскрывают и чистят контакты ? ооооооооо, покажите где так делают, хочется посмотреть
простите что может не в тему как собрать авр на одних пускателях или при использовании реле занаю, тут проблем нет но время переключения очень большое отрубаются потребители, встала потребность в переключении потребителей по примеру как в бесперебойниках, да я понимаю что надо следить за резервным входом и все такое но скажите возможно ли организовать такое переключение используя плк или програмируемое реле. Да поставить бесперебоник на конечных потребителей тоже не вариант награмождение ситсемы и не всегда получается что это выгодно. Если не в тему то простите. За ранее благодарен. Да еще раз повторюсь понятно что надо отслеживать входящие линии и все такое просто не могу понять по какому принципу работает бесперебойник и можно ли что то подобное организовать в виде АВР
farik на плк вряли, они ограничены возможностями входов (как правило из-за групировки входов по напряжению).
Надо не просто следить за входами, необходимо чтобы они были идеально синхронизированы.
Мощность потребителей большая ? существуют симисторные АВР, но требуют так же, чтобы ввода были синхронизированы между собой, иначе бадабум.
под бадабум понимается межфазное замыкание ( я правильно понимаю ) мощность потребителей бывает разная конечно если там пару компьютереов и какойнибудь контролер то тут вопрос нет ставлю бесперебойник и вообще про авр забываю а вот когда дело доходит до насосов тут блин начинается награмождение, я просто правда не знаю во время пропадание напряжение существует какая то плавность ( я так понимаю если бы не было то бесперебойников не существоавло ) ели поставить на ввода по вольт метру и например при 205 вольт он начинает переключение причем начинает не отключая основной ввод ну это мое мнение я просто не знаю точно как работает безперебоник и как можно спрогнозировать отключение от сети. Если скажете то буду очень признателен.
Ага, помню как в роте не сработал автомат и напруга от дизеля в поселок ушла, знакомые медсестры рассказывали что монтер через неделю еще шашлыком вонял
Нам тогда строго настрого запретили пакетники, только ручной рубильник
есть какиенибудь мысли на этот счет
ну в плане сделать переключение без отключения
минимум два одинаковых тран-са, запитанных от разных источников, один отключился, другой везет, если не вывозит, то нужен третий, который подключится, вместо обесточенного.ну в плане сделать переключение без отключения
для создания подобной системы, без опыта, нужно очень тщательно перечитать курс "электроснабжения предприятий", на сколько я знаю энергетики боятся как огня подобных систем.
