Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #271
    А сколько выходит Зелио по деньгам в этом приложении? если не секрет
  2. #272
    10,649
    Илья Вячеславович извиняюсь за ошибку, реле на 24В, если речь идет о запуске ДГУ, реле должно сидеть на бесперебойном питании, оптимально ИБП на 24В иметь локальный. Хотя можно и от ИБП объекта питать, но такая схема имеет недостаток.
    Розница сейчас примерно 11700р. Сколько для конторы будет не знаю, думаю меньше 10-ти.
    ПР200 оптимальное решение, так как имеет экран, но вот сколько будет стоить ПР200 с модулем расширения, которых еще нет ?
    Модули по модбас не предлагайте, чревато немного. Тут либо моноблок нужен, либо с внутренней шиной связка с одним источником питания.
    Типа если померла, так померла, а не наполовину.
    Кстати у ОВЕН какая-то беда со схемотехникой встроенный БП в ПЛК и модулях. На моей памяти уже 3 устройства дохли, и все по питанию.
    ПЛК150, МВ110-16ДН, однофазный мультиметр. При чем все 3 устройства были запитаны от ИБП. Два устройства на ИБП с двойным преобразованием от АРС
  3. #273
    Извините, а вы бы не могли указать модель, а то я сходу не смог найти Зелио на 16входов и 10 выходов в одном корпусе.
    По поводу ПР200, если вам не нужны интерфейсы и аналоговые входа/выхода то подойдет и самый простой с актуальной розничной ценой 4897р.
    с модулем расширения на внутренней шине стоимость которого будет ниже самого ПР200. Получается уже в рознице цена будет меньше 10т.р. Дискретных входов 16 выходов 14.
    Отдельно отмечу что у модулей расширения ПР-М собственный независимый источник питания.
    ПО поводу выхода из строя приборов запитаных от ИБП: анализ причин можно прочитать вот тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post176608
    Не все ИБП одинаково полезны.
  4. #274
    10,649
    Илья Вячеславович конкуренты не интересуются чужим ПО для анализа ?
    SR3B261BD
    ПР-М только в анонсах, и собственный источник питание не всегда есть хорошо.
    з.ы. если немного подумать, то можно наверное реализовать и на 12/8 но тогда увеличатся внешние цепи.
    То есть вы полагаете, что ИБП от АРС, мощностью больше 100 кВА имеют на выходе апроксимацию ? ну-ну....
    Последний раз редактировалось melky; 08.09.2015 в 00:20.
  5. #275
    Анализ конкурентов проводит продукт-менеджер, это не моя область.
    Спасибо за информацию.
    Мы не утверждаем что собственный источник в ПР-М это хорошо или плохо. Везде есть свои плюсы и минусы.
    Я не полагаю, что ИБП используемый вами имеет аппроксимацию, я лишь отметил что не все ИБП одинаково хороши, и порой могут вносить свою лепту в надежность или "безнадежность" системы в целом.
    По поводу выхода из строя ПЛК, МВ110, необходимо обратиться в сервисный центр где будет произведен ремонт, а также задать вопрос о возможных причинах выхода из строя приборов.
  6. #276
    10,649
    Илья Вячеславович так все три прибора отправлялись в ремонт, оттуда и информация по заменам деталей в цепях питания.
    Отсюда и сделал вывод, что схемотехника ваших БП хромает. Ну и боязно применять два устройства с разными БП в схемах, где чревато неисправность модуля при живой голове.
    Когда появятся модули на ПР, обязательно возьму на пробу. Так как есть задачи для них. (необходим экран).
    Кстати по отношению к ДФ входам ПР возник вопрос, в схемах из РЭ не отображена гальваническая развязка групп входов с питанием 220В.
    Почему такое жесткое требование не подключать разные фазы на одну группу входов ?
    Можно кусок схемы по всем входам для версии ПР110-220 в личку для понимания .?
  7. #277
    У меня ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч подключено через IMD-825AP LCD. При извлечении вилки UPS из сети реле отключает свой выход, и через запрограммированное время снова подключает его. Пробовал три разных модели UPS, один из них совсем новый. Ситуация такая же. Как избавиться от этой проблемы?
    Последний раз редактировалось alex_ats100; 01.02.2016 в 18:01.
  8. #278
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от alex_ats100 Посмотреть сообщение
    У меня ПР110 подключено через IMD-825AP LCD. При извлечении вилки UPS из сети реле отключает свой выход, и через запрограммированное время снова подключает его. Пробовал три разных модели UPS, один из них совсем новый. Ситуация такая же. Как избавиться от этой проблемы?
    Увеличить ёмкость конденсатора в блоке питания ПР110.
  9. #279
    Купить онлайн бесперебойник.
  10. #280
    ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч на гарантии.
    И точно не будет провалов напряжения? А то деньги потратим, а результат не изменится...
    Последний раз редактировалось alex_ats100; 01.02.2016 в 18:02.
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
