Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подвисание Мастерскады с беспроводными сетями
    По умолчанию Подвисание Мастерскады с беспроводными сетями
    Есть несколько скриптов, в которых идет обращение к файлам по сетевым путям типа \\oil1\am\.
    Где oil1 - имя компьютера в беспроводной сети, аm - расшаренная папка с полным доступом для всех. При этом делаю проверку существует ли деректория и существует ли запрашиваемый файл.
    Когда компьютер в зоне действия сети - все хорошо работает. При выходе компьютера из беспроводной сети происходит зависание проекта или на 30-60 секунд или полностью зависает и надо перегружать компьютер.
    Причем отлаживал на проводной сети - все работает стабильно. Скада тут же понимает есть сеть или нет. А на беспроводной такие траблы. При появлении беспроводной сети - задержка 15 секунд и стабильно работает. При исчезновении беспроводной сети - зависание проекта на 30-60 секунд или полностью зависает.
    Я так понимаю, что я некорректно обращаюсь к файлам в беспроводной сети. Возможно нужно как-то опрашивать готова ли сеть...
    Буду благодарен за любую помощь.
    То есть вы работаете через с файлами через скрипт?
    Можно попробовать перед тем как начать работать с файлами выполнить ping нужного IP адреса:
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...tion.ping.aspx
    Да. Скрипты читают и записывают текстовые файлы в разных беспроводных сетях. Попробую, спасибо.
    Я вот еще думаю, может лучше подключить сетевые диски? И обращаться к ним как по локальному пути. По идее сетевые диски должны восстанавливаться автоматически при подключении к беспроводной сети.
    Да, так будет еще правильнее.
    Записывайте данные локальные, а сетевые компьютеры когда потребуется будут подключаться к сетевым дискам и получать информацию.
    Ничего не получилось
    Проект работает на одном компьютере, на этом же компьютере подключен сетевой диск другого компьютера.
    На другом компьютере искомый файл. Сеть проводная Ethernet. Скрипт первого компьютера обращается к файлу второго. При этом проверяется существование директории и файла.
    При отключении питания свича пропадает сеть. Проект постоянно подвисает и на этом нормальная работа заканчивается. Картина точно такая же как с беспроводной сетью. Даже не знаю что делать... По идее скрипт должен проверить существование пути и нормально отработать, если пути не существует, а он зависает до 30 секунд и вешает все остальное.
    Так вы пробовали перед тем как подключаться к файлу делать Ping компьютера из скрипта?
    Нет. Сейчас буду пробовать Ping.
    Ping по имени компьютера не помогло. Нужно читать SSID беспроводных сетей, чтобы затем обращаться к файлам.
    Пытаюсь реализовать следующий код:
    WiFiNetworkInfo[] ScanResp = WiFi.Scan();
    if (ScanResp != null)
    Debug.Print("Total Available Networks are " + ScanResp.Length.ToString());
    foreach (WiFiNetworkInfo x in ScanResp)
    Debug.Print(WiFiNetworkInfoToString(x));
    Debug.Print("-----------------------------------------------------");
    // Check if myWiFiNetworkSSID one of the found networks.
    int i = 0;
    for (i = 0; i < ScanResp.Length; i++)
    if (string.Compare(ScanResp[i].SSID, myWiFiNetworkSSID) == 0)
    break;
    Как я понимаю, нужно подключить библиотеки:
    using System.Threading;
    using System.Net.Sockets;
    using Microsoft.SPOT;
    using Microsoft.SPOT.Net.NetworkInformation;
    using Microsoft.SPOT.Hardware;
    using GHIElectronics.NETMF.Net;
    using GHIElectronics.NETMF.Hardware;
    Пытаюсь добавить их на закладке 'Настройки' и не получается. Что я делаю не так?
    А что именно не получается?
    На закладке "Настройки" щелкаете на поле "Ссылка на сборки", затем на кнопку с тремя точками. В окне прописываете нужные dll бибилотеки (их нужно положить в папку MasterSCADA).
    А затем уже на закладке "Код" добавляете их в раздел using.
  1. Англоязычная версия мастерСкады
    от ditmar86 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 13:43
  2. Комплектация Мастерскады
    от andru_01 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 16:20
  3. Подвисание Web-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:56
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:40
  5. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
