Показано с 1 по 1 из 1
Тема: что делать при ошибке (ERR_INVALID_ANSWER -106)?
    По умолчанию что делать при ошибке (ERR_INVALID_ANSWER -106)?
    Здравствуйте!
    Опрашиваю показания ТРМ138 (пишу на MS Visual C++ 2010, express) c использованием owen_io.DLL, используется OWENIO_API_NEW
    Опрос прибора осуществляется циклически. В какой-то момент времени (бывает через час, минут 30 или практически сразу же после запуска программы) выскакивает ошибка -106 (ERR_INVALID_ANSWER - принят неполный кадр, кадр содержит недопустимые символы либо ошибочные данные).
    Через Serial Port Monitor выяснил что теряется маркер конца кадра (при чтении) - ASCII символ <CR> (символ возврата каретки, код 0x0d). Вместо него почему-то вылазит 0xff или 0xfe
    После чего никакие манипуляции не помогают. В частности ни перезапуск программы, ни останов опроса принудительно с закрытием порта, а затем с последующим открытием и запуском опроса.
    Помогает вновь возобновить опрос только изменение (руками) любого параметра в ТРМ, т.е. зайти в режим программирования и изменить скажем параметр "n.FLt Количество фильтров сообщений" с 0 на 1, или 2 на 5 и т.п.
    Вообщем вопрос в следующем: какие манипуляции необходимо проделать программно чтобы опрос вновь возобновился?
    P.S. При ошибке 106 запись уставки и гистерезиса проходят отлично.
    Последний раз редактировалось stolzzz; 11.06.2013 в 12:27.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 09:49
  2. пм01 подскажите что делать с ошибкой?
    от Silicone в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 00:49
  3. термопара врёт, трм251. что делать?
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 10:13
  4. CoDeSys+МВУ+МДВВ. Что делать?
    от Evseev D.B. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 14:39
  5. что делать?
    от Spirit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 16:12
