Сообщение от
garry
Случилось сегодня в цехе пренеприятный случай- сдох двигатель на насосе выс.давления(НВД) пресса п714. Мотор поменяли, стали проверять. Не отключается пускатель НВД по достижении максимума. Управление по ЭКМ. Схема на паре релюшек с самоблокировкой от подгорания контактов. Схему не меняли, раньше все работало. ЭКМ старый, решили сразу поменять на новый. Не работает. Стрелка давления дрожит как бешеная, но контакт максимума доходит до замыкания, стрелка идет дальше, останова нет.На вид контакты на максимум давления замкнулись, а по факту нет. Отключаю автомат над пускателем, открываю экм, таскаю стрелку руками-все работает, реле, пускатель щелкают, включаются и выключаются.Даю питание, пускатель, НВД включается, стрелка дрожжа доходит до макс, идет дальше-не выключается. БРЕД. Втыкаем другой новый ЭКМ, ситуация та-же. Прозваниваем оба ЭКМ-норма. ТЕПЕРЬ ВОПРОС: может ли из-за каких-то неисправностей самого НВД возникачть подобное чудо(биение или дрожжание давления масла, какой-то паразитный резонанс, что-ли)? Слесаря отмахиваются что стрелки так и должны дрожжать, а у меня автоматика перепроверена полностью до тошноты, т.е. если стрелку плавно двигать руками-все работает, если стрелка поднимается и вибрирует от давления масла-фиг. Уже голову сломал. Прошу помощи.
