Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Delphi + МВА-8 (АС-3)
    Гость_Павел
    Гость
    По умолчанию Delphi + МВА-8 (АС-3)
    Здравствуйте!
    Подскажите, насколько сложно написать софт (с использованием вашей DLL) на Delphi (владею достаточно нормально, но с внешними библиотеками не работал), который собирает раз в некоторый промежуток времени значения с датчиков на МВА-8 (приборов много).
    Подключение - через АС-3М.
    Правильно ли я понимаю, что ваша DLL-библиотека предназначена для работы с вашим OPC-сервером по протоколу ОВЕН?
    Проще ли будет делать через Modbus?
    Спасибо!
    По умолчанию Delphi и...
    1) Ну если вы в достаточной мере освоили Ctrl-C-Ctrl-V можно из примера на дельфи (в составе библиотеки) скопировать код для работы с МВА.
    2) Неправильно, библиотека работает с портом напрямую - без посредников
    3) Ну если есть наработки под модбас - возможно и проще.
